Proprietà casella di riepilogo
Utilizzare il riquadro Proprietà casella di riepilogo per aggiungere un controllo che consente all'utente di selezionare uno dei valori predefiniti in elenco.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà:
Nell'Editor scheda fare clic su Elenco (barra degli strumenti Controlli) e fare clic nella scheda per inserire la casella di riepilogo.
Elementi (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco. I valori possono essere richiamati da elenchi predefiniti, da altri centralizzati o contenenti elementi statici.
Valore speciale
Selezionare un elenco predefinito con il quale popolare l'elenco del controllo.
Elenco utenti (xx)
Elenca tutti gli utenti del vault, di cui mostra nome di accesso, iniziali, nome completo o dati utente come memorizzati nella scheda di profilo utente.
Elenco gruppi
Elenca tutti i gruppi del vault.
Elenco stati
Elenca tutti gli stati del flusso di lavoro.
Elenco flusso di lavoro
Elenca tutti i flussi di lavoro del vault.
Standard/Unità/Lingua
Elenchi predefiniti che mostrano i valori provenienti dal file locale StdVal_xx.Lan. Aggiornare il file su tutti i client per aggiungere altri valori.
XXX - Elenco schede centralizzato.
Vedere Elenchi di schede centrali (solo per SOLIDWORKS PDM Professional).
Testo libero
Immettere gli elementi, uno per riga, da visualizzare nel controllo elenco.
Controllato dalla variabile
Nella scheda dati, i valori di elenco disponibili dipendono dal valore selezionato in un altro elenco o in un'altra casella di modifica.
Vedere Creazione di elenchi di schede a controllo dinamico.
Dettagli
Visualizza la finestra di dialogo Controllato dalla variabile, nella quale associare il valore di questo controllo ai valori di un altro.
Valore
Nome della variabile
Selezionare la variabile di scheda dati in cui memorizzare il valore selezionato dall'elenco.
Variabili
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Descrizione comandi
Consente di specificare le informazioni sulla descrizione comandi per il controllo.
Titolo Specificare un'intestazione per la descrizione comandi.
Corpo Specifica il testo della descrizione comandi.
Flag
Sola lettura
Rende l'elenco di sola lettura, impedendo quindi all'utente di immettere valori.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e il valore archiviato dell'elenco sono visualizzati nella scheda Anteprima del client.
Mostra in scheda Web Visualizza l'elenco sulla scheda dati nel client Web2.
Aggiorna tutte le configurazioni
Tutte le schede di configurazione di una scheda dati file vengono aggiornate dal valore immesso in questo elenco.
Logica controllo Indica se il comando ha la logica di controllo applicata.
Logica controllo Visualizza la finestra di dialogo Logica controllo.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito nell'elenco quando si creano nuovi file. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Specifica valore
Selezionare il valore di elenco da utilizzare come valore predefinito.
Nel caso di elenchi di utenti e gruppi, è anche possibile selezionare l'utente o il gruppo attualmente connesso.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile scheda dati cartella Customer e la scheda dati cartella presenta il valore IBM, quando si aggiunge un nuovo file alla cartella, l'elenco verrà compilato automaticamente con il valore predefinito IBM.
Variabile scheda dati file
(Solo SOLIDWORKS PDM Professional)
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile scheda dati file Customer e un file presenta il valore IBM, quando si crea un nuovo elemento dal file, l'elenco verrà compilato automaticamente con il valore predefinito IBM.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file.
Configurazioni
Tutte le configurazioni
Applica i valori predefiniti a tutte le configurazioni.
@ Configurazione
Applica i valori predefiniti solo alla configurazione @.
Escludi configurazioni
Applica il valore predefinito a tutte le configurazioni, a eccezione di quelle specificate nell'elenco.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori predefiniti.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni contenenti "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
Tipo di corrispondenza di ricerca
Specificare uno dei seguenti come Tipo di corrispondenza di ricerca durante la modifica o l'aggiunta di controlli della scheda Casella di riepilogo a Scheda file e Scheda di ricerca:
Esatto Specificare che è possibile ricercare file, cartelle e variabili nella finestra File Explorer di SOLIDWORKS PDM, la quale restituisce i risultati di ricerca che corrispondono esattamente all'input della ricerca.
Ad esempio, se si cerca weldments in Nome, i risultati della ricerca includono solo quei file, cartelle o variabili con il nome esatto weldments. È possibile utilizzare un asterisco (*) come carattere jolly se si desidera cercare tutti i file che includono weldments nel nome, ad esempio, weldments* o *weldments*.
Carattere jolly implicito Specificare che è possibile ricercare file, cartelle e variabili nella finestra File Explorer di SOLIDWORKS PDM, la quale restituisce i risultati di ricerca che includono l'input della ricerca.
Ad esempio, se si cerca weldments in Nome, i risultati della ricerca includono tutti i file, le cartelle o le variabili i cui nomi includono weldments (ad esempio, weldments, weldments_box e weldmentspro).
