Finestra di dialogo Struttura file
Definisce la configurazione dei nomi delle cartelle e dei file nel vault locale di SOLIDWORKS PDM e le regole di mappatura per la sincronizzazione degli attributi.
La finestra di dialogo è suddivisa in due sezioni:
Finestra di dialogo Descrizione
Pannello Albero (sinistra)
  • Visualizza la struttura ad albero delle Cartelle di lavoro e dei File.
  • Ogni nodo rappresenta un tipo di oggetto coinvolto nel processo di sincronizzazione.
Pannello Proprietà (destra)
  • Visualizza le proprietà corrispondenti al nodo selezionato.
  • I nodi radice per la Cartella di lavoro e i File non hanno proprietà, lasciando il pannello delle proprietà vuoto.
Descrizione dell'interfaccia utente:
Pannello Albero Pannello Proprietà Descrizione
  • Cartella di lavoro
    • Progetto SOLIDWORKS Electrical
Regola dei nomi
  • Definisce le regole di denominazione delle cartelle. Questo campo è obbligatorio.
  • Fare clic su {} per aprire l'Editor espressione regola per definire il valore di proprietà.
  • Se la casella rimane vuota, viene utilizzata la cartella principale del vault.
  Cartella radice predefinita
  • Specifica la cartella principale predefinita quando il progetto viene salvato per la prima volta con Check-In.
  • Il percorso è relativo alla radice del vault (ad esempio, Projects\SWE).
  Regole di mappatura Definisce le regole di mappatura costituite da tre valori:
  • Nome dell'attributo SOLIDWORKS PDM
  • Direzione mappatura
  • Nome dell'attributo SOLIDWORKS Electrical.
Fare doppio clic o fare clic su Aggiungi o Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica regola di mappatura.
  • File
    • Distinta materiali
    • Parte acquistata
    • Cavo acquistato
    • Disegno
    • TEWZIP
    • PDF
    • Altro oggetto
Regola dei nomi
  • Definisce la regola di denominazione della cartella. Questo campo è obbligatorio.
  • Fare clic su {} per aprire l'Editor espressione regola per riempire il valore di proprietà.
  Sottocartella
  • Definisce le regole di denominazione per i file memorizzati nelle sottocartelle (ad esempio, DWG{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
Informazioni sulle regole dei nomi
SOLIDWORKS PDM applica le impostazioni delle regole dei nomi agli oggetti durante la loro creazione iniziale al momento del check-in. È possibile modificare le impostazioni successivamente. Le modifiche riguardano solo gli oggetti appena creati, lasciando invariati quelli esistenti.
Informazioni sulle regole delle sottocartelle
Lo stesso comportamento si applica alle impostazioni delle sottocartelle, ad eccezione di Parti acquistate e Cavi acquistati. Per questi oggetti, le impostazioni hanno effetto ogni volta. Se la regola della sottocartella viene modificata, Sincronizza librerie sposta gli oggetti esistenti in SOLIDWORKS PDM nella nuova posizione.
Informazioni sulle regole di mappatura
L'integrazione include una configurazione predefinita di mappatura degli attributi basata sulle installazioni predefinite di SOLIDWORKS Electrical e SOLIDWORKS PDM. Questa configurazione si adatta alle esigenze specifiche dei clienti.
I seguenti attributi dell'oggetto consentono la configurazione:
Nome del pannello Albero SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM Utilizzato dalla funzione di integrazione
Cartella di lavoro > Progetto SOLIDWORKS Electrical Progetto Cartella di progetto Apri, Check-in
File > Distinta materiali Ubicazione Intestazione distinta materiali - Documento virtuale.swebom Check-in
File > Parte acquistata Pezzo costruttore Parte - Documento virtuale.swe Sincronizza librerie
File > Cavi acquistati Cavo Cavo - Documento virtuale.swe Sincronizza librerie
File > Disegno Esportazione di disegni File .dwg o .dxf Check-in
File > TEWZIP Esportazione dell'archivio progetti File .tewzip Check-in
File > PDF Esportazione PDF File .pdf Check-in
Per aggiungere una nuova regola di mappatura, fare clic da SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical o da SOLIDWORKS Electrical a SOLIDWORKS PDM nelle intestazioni delle colonne.
È possibile modificare la direzione di mappatura facendo clic su Direzione mappatura. Ciò è utile quando si configurano più regole di mappatura degli attributi e si deve aggiornare il lato master.
Esempio
La sincronizzazione iniziale avviene tra la libreria SOLIDWORKS Electrical e SOLIDWORKS PDM. Successivamente, le modifiche ai componenti della libreria si basano sulle modifiche apportate in SOLIDWORKS PDM. Affinché ciò funzioni, la direzione della prima sincronizzazione va da SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical e per tutte le esecuzioni successive passa da SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical.
Regole per la modifica della Direzione mappatura:
  • La regola di mappatura deve essere uno-a-uno: le espressioni complesse, come la combinazione di più attributi o la combinazione di testo statico e attributi, non supportano l'inversione.
  • Entrambi i lati devono essere modificabili: le variabili di sola lettura in SOLIDWORKS Electrical, come i nomi dei file o i generatori di numeri in SOLIDWORKS PDM, rimangono invariate.
  • Non sono consentite mappature duplici: un singolo attributo non può avere più regole di mappatura definite.
