Configurazione dell'operazione di conversione (solo per SOLIDWORKS PDM Standard)
Gli amministratori possono configurare l'operazione di conversione da file di disegno a PDF fornita dall'aggiunta Operazioni SOLIDWORKS per convertire un file di disegno SOLIDWORKS in formato PDF. Con l'operazione è possibile mappare le variabili della scheda dati e impostare la convenzione di denominazione e la destinazione per i file convertiti.
Con SOLIDWORKS PDM Standard, è possibile convertire in formato PDF un file di disegno SOLIDWORKS durante una transizione del flusso di lavoro utilizzando la stessa tecnologia operativa utilizzata in SOLIDWORKS PDM Professional.
Per configurare l'operazione di conversione da file di disegno a PDF:
  1. Nello strumento di amministrazione, espandere Strumenti e fare doppio clic su Converti.
  2. Nella finestra Proprietà dell'operazione, fare clic su Metodo di esecuzione nel riquadro sinistro.
  3. Selezionare i computer client che possono essere utilizzati per eseguire l'operazione e la modalità di avvio dell'operazione.
    È necessario configurare ogni computer client come host delle operazioni per farlo visualizzare nell'elenco ed eseguire l'operazione di conversione da file di disegno a PDF sul computer in cui si avvia la transizione del flusso di lavoro.
    Per iniziare l'operazione, ogni computer client deve essere dotato di una versione con licenza di SOLIDWORKS.
  4. Fare clic su Impostazioni di conversione > Opzioni di conversione per visualizzare la finestra del formato file di output Opzioni di conversione avanzate (Adobe PDF).
    L'unico formato del file di output disponibile è Adobe PDF (predefinito).
  5. In Riferimenti del file di origine, specificare la versione dei file referenziati da convertire.
  6. Fare clic su Scheda file per assegnare le variabili dalla scheda dati del file di origine alla scheda dati del file di output.
  7. Fare clic su Dettagli file di output per specificare il formato del nome e la destinazione del file di output.
    È possibile specificare solo i percorsi di output che si trovano all'interno del vault.
  8. Fare clic su OK.
