Leggi l'ultima versione
Recupera la versione più recente del file dall'archivio. |
Ottieni versione
Recupera la versione selezionata del file dall'archivio. Fare clic sulla freccia in giù per visualizzare un elenco di versioni e revisioni del file. Nel caso di versioni (archiviate) del cold storage, saranno elencate in Versioni in Cold Storage.
I file del cold storage possono essere ripristinati se i file non sono stati eliminati o spostati fuori dal vault.
Recupera ultima revisione |
Recupera revisione |
Recupera la versione selezionata del file dall'archivio. Fare clic sulla freccia in giù per visualizzare un elenco di revisioni del file. |
Check Out
Esegue il check-out del file per la modifica. |
Check in
Apre la finestra di dialogo Check in in modo da poter eseguire il check in del file con le modifiche apportate. Si può scegliere se tenere il file aperto in SOLIDWORKS o chiudere il file.
Cambia stato
Cambia lo stato del flusso di lavoro del file. Fare clic sulla freccia Giù per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili. |
Mostra proprietà |
Visualizza la scheda dati file per il file selezionato. |
Aggiorna i riferimenti Toolbox
(Solo assiemi). Con l'integrazione di Toolbox pre-2010, se i riferimenti Toolbox sono stati aggiunti all'assieme e le parti non sono nel vault, l'utente sarà sollecitato ad aggiungerli. Fare clic su Aggiorna riferimenti Toolbox per collegare i riferimenti al vault. Con l'integrazione 2010, non sarà più necessario usare Aggiorna riferimenti toolbox. |
Scheda dati |
Visualizza le informazioni della scheda dati. |
Dove usato
Visualizza i file che fanno riferimento al file selezionato nella finestra di dialogo Visualizzatore file. Se ad esempio si seleziona una parte, in Visualizzatore file vengono elencati gli assiemi che contengono tale parte. |
Vai a |
Apre il file selezionato nella stessa finestra File Explorer di SOLIDWORKS PDM.
Vai a nuova finestra |
Apre il file selezionato in una nuova finestra File Explorer di SOLIDWORKS PDM. |
Seleziona in Windows Explorer
Apre Esplora file di Windows nella cartella in cui è collocato il file selezionato e lo preseleziona.
Zoom selezione
Comando SOLIDWORKS. Fa lo zoom della parte o assieme selezionato. |
Apri
Comando SOLIDWORKS. Apre la parte scelta. |
Modifica componente |
Comando SOLIDWORKS. Consente di modificare la parte scelta. |
Apri disegno |
Apre il disegno del file di parte o assieme SOLIDWORKS selezionato. |
Cronologia |
Apre la finestra di dialogo Cronologia che mostra la cronologia delle versioni di un file o di una cartella. È possibile scegliere un evento e aggiornare il relativo commento. Nella finestra di dialogo Cronologia è solo possibile:
- Salvare una versione e specificare un nome del file.
- Aggiornare (rinominare o eliminare) le etichette e modificare i commenti per le modifiche allo stato e i check-in.
- Stampare la cronologia del file selezionato.
Ricerca SOLIDWORKS PDM
Apre lo strumento di ricerca. Fare clic sulla freccia in giù per visualizzare un elenco di collegamenti ai moduli e alle preferenze per i quali ci sono i permessi. |
