Tipo |
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file
I file selezionati e i file referenziati da questi ultimi. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza gli eventuali avvisi generati dalla convalida.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti Avvertimento successivo  e Avvertimento precedente  della barra degli strumenti oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Leggi
Consente di selezionare i file da recuperare. |
Check-out |
Consente di selezionare i file per cui si desidera eseguire il check-out durante la funzione Recupera. |
Ver. locale.
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Nel caso di un file referenziato, la cifra di sinistra rappresenta la versione associata (quella nella cartella di lavoro quando è stato sottoposto a check in il file padre più recente), mentre la cifra di destra indica l'ultima versione del file. Ad esempio, 3/6 significa che la versione associata è 3 e che l'ultima versione disponibile è 6.
Versione
Versione di file da recuperare. |
Autore check-out
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato
Lo stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o Approvato. |
