È possibile archiviare i file del progetto SOLIDWORKS Electrical nel vault locale di SOLIDWORKS PDM.
Per eseguire il check-in dei file:
Selezionare la cartella padre che contiene i dati del progetto.
Se si definisce la
Cartella radice predefinita in SOLIDWORKS Electrical Integration nello strumento di amministrazione, l'integrazione la seleziona automaticamente in questa finestra di dialogo. Inoltre, la finestra di dialogo potrebbe non apparire se si seleziona
Usa sempre la cartella radice predefinita nella scheda
Impostazioni generali.
Per ulteriori informazioni, vedere SOLIDWORKS Electrical Integration nello strumento di amministrazione di SOLIDWORKS PDM.
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Aggiungi file, selezionare i file del progetto da aggiungere al vault locale di SOLIDWORKS PDM e fare clic su Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Check-in dei file, selezionare i file del progetto da inserire in SOLIDWORKS PDM.
- Opzionale:
Fare clic su Rimuovi copia locale per il file contenitore del progetto *.tewzip per eliminare il progetto da SOLIDWORKS Electrical.
Il progetto rimane nel vault solo come archivio. Per lavorare di nuovo con il progetto, utilizzare i passaggi della sezione
Apertura del progetto.
Se si seleziona Rimuovi progetto da SW Electrical in SOLIDWORKS Electrical Integration nello strumento di amministrazione, l'integrazione di SOLIDWORKS Electrical PDM elimina il progetto.
- Opzionale:
Fare clic su Mantieni check-out per mantenere il controllo dei file del progetto.
Fare clic su Check In.
Se il progetto contiene parti non sincronizzate con SOLIDWORKS PDM, un messaggio di avviso mostra l'elenco delle parti mancanti e i relativi contrassegni.
L'elenco delle parti mancanti viene memorizzato nella cartella locale e può essere utilizzato la volta successiva che si esegue Sincronizza librerie.
