Piano, Asse o Sistema di coordinate
Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per la rappresentazione grafica della sollecitazione. Utilizzato solo per componenti direzionali. Questa opzione non è applicabile agli shell compositi.
Mostra come grafico vettoriale
Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato. È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale. Disponibile solo per componenti di sollecitazione direzionale.
Mostra come grafico tensore
Disponibile solo per la sollecitazione von Mises (VON). Visualizza le tre sollecitazioni principali nei centri dei nodi o dell'elemento. |
Rendering dello spessore degli shell (più lento)
Visualizza i risultati di sollecitazione sui corpi di shell tramite rappresentazione 3D degli shell. Vengono mostrati i risultati di sollecitazione sulle facce superiore e inferiore dello shell. I risultati vengono interpolati linearmente per tutto lo spessore dello shell. Il corpo dello shell viene visualizzato utilizzando lo spessore definito nel PropertyManager Definizione di shell. L'orientamento dello spessore dello shell è visualizzato in relazione alla superficie centrale dello shell, come specificato dal valore di offset (PropertyManager Definizione di shell).
Mostra grafico solo nelle entità selezionate
Genera i grafici solo per le entità selezionate. |
Seleziona le facce per il grafico
Seleziona le facce per visualizzare i risultati. |
Seleziona i corpi per il grafico.
Seleziona i corpi per visualizzare i risultati. |
Visualizza risultati simmetrici
Disponibile per i modelli con vincoli di simmetria o simmetria ciclica.
Selezionare questa opzione per visualizzare i valori di sollecitazione per l'intero modello. I risultati vengono specchiati sui piani di simmetria per i modelli in cui si analizza la metà, un quarto o un ottavo della geometria effettiva.
Per la simmetria ciclica, i risultati vengono ripetuti ciclicamente sull'asse di rivoluzione definito.
Valori nodali
Genera i grafici della sollecitazione nodale. Viene utilizzata l'interpolazione lineare; solitamente si tratta di un grafico lineare. |
Valori elemento
Genera sollecitazioni nei centri degli elementi (un valore/colore per ogni elemento).
Risultati di media attraverso il contorno per le parti
Esegue la media dei risultati nei nodi comuni tra due componenti dell'assieme.
Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità) |
Calcola la media delle sollecitazioni sui nodi intermedi di elementi solidi di alta qualità posizionati in aree con curvatura ripida. Per un elemento solido di elevata qualità, il software calcola le sollecitazioni ai nodi intermedi con la media dei valori di sollecitazione in corrispondenza dei nodi angolari adiacenti. Questo metodo di calcolo della media della sollecitazione migliora il metodo di calcolo delle sollecitazioni dei nodi medi di elementi tetraedrici con elevati rapporti di aspetto.
Esempio di calcolo della media della sollecitazione:
- Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
- Media delle sollecitazioni dei nodi medi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui relativi nodi angolari. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
