Panoramica sul Tracker di tendenza
Il Tracker di tendenza aiuta ad identificare le tendenze nei risultati da diverse iterazioni di uno studio statico. I risultati sono presentati in modo tale da confrontare una linea base in iterazioni successive.
Disponibile in SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional e in SOLIDWORKS Simulation Premium.
Gli elementi evidenziati comprendono:
  • Un Journal di tendenza elenca i dettagli relativi alla linea di base e ad ogni iterazione.
  • I grafici mostrano la tendenza in quantità di risultato importanti. Visualizzare uno dei grafici di default o aggiungere un grafico con dati rintracciati.
  • Una galleria mostra lo spostamento e i grafici di sollecitazione per ogni iterazione.
  • Una funzione di inserimento permette di ripristinare il modello ad un'iterazione specifica.
  • Aggiungere le iterazioni automaticamente o manualmente quando si eseguono gli studi o gli scenari progettuali.
  • iterazioni
Flusso di lavoro tipico:
  1. Eseguire uno studio statico.
  2. Fare clic con il tasto destro sullo studio e selezionare Tracker di tendenza per attivare questa funzionalità.
  3. Fare clic con il tasto destro su Tracker di tendenza e selezionare Imposta linea base.
    I risultati correnti diventano la linea di base (iterazione 1) per peso, spostamento, sollecitazione e così via.
  4. Cambiare la geometria, carichi, vincoli o altre funzioni.
  5. Fare clic con il tasto destro sul Tracker di tendenza e selezionare Aggiungi grafico dati rintracciati per aggiungere un nuovo sensore dati di simulazione sensibile al flusso di lavoro per tenere traccia dei risultati.
  6. Eseguire lo studio statico.
    Il software allega i nuovi risultati alle iterazioni rintracciate come nuova iterazione di default.
  7. Rivedere i risultati:
    • fare clic con il tasto destro su Tracker di tendenza e selezionare Visualizza galleria per vedere la modifica nello spostamento e sollecitazione.
    • Fare doppio clic su uno dei grafici come Massa per confrontare le iterazioni alla linea di base.
    • Fare doppio clic sul Journal di tendenza per leggere un rapporto.
  • Si possono disattivare ed eliminare le informazioni sul Tracker di tendenza. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dello studio e Cancella tracker di tendenza per eliminare Tracker tendenza dall'albero dello studio di simulazione.
  • Quando si utilizza SOLIDWORKS Connected ed è stata attivata la licenza SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional o SOLIDWORKS Simulation Premium, Tracker di tendenza non è disponibile quando si seleziona l'opzione Salva risultati in 3DEXPERIENCE.
