Utilizzare il PropertyManager Risultato DXF / DWG per esportare qualsiasi faccia planare o vista con nome da un file di parte in uno o più file DXF o DWG. L'anteprima consente di rimuovere le entità. È disponibile un set espanso di entità geometriche quando si esporta una ripetizione piatta in lamiera.
Per aprire questo PropertyManager:
Con una parte aperta, procedere in uno dei modi seguenti:
- Salvare la parte () come file di tipo .dxf o .dwg.
- Selezionare una o più facce planari, fare clic su e scegliere un tipo di file .dxf o .dwg.
- Selezionare una o più facce planari, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Esporta in DXF/DWG.
Per le parti in lamiera, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta e fare clic su Esporta in DXF/DWG. Nel PropertyManager, fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Ripulitura DXF/DWG per visualizzare in anteprima il modello esportato. Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva per chiudere la finestra di dialogo e il PropertyManager.
Dopo aver fatto clic su Salva, si visualizza il PropertyManager.
Esporta
Il tipo di esportazione dipende dal contesto dal quale si è aperto il PropertyManager:
| Viste annotazione |
Esporta le viste di parte, ad esempio Frontale e Isometrica. |
Facce / loop / bordi
Esporta facce planari al formato DXF o DWG per la lavorazione. |
| Lamiera |
Esporta ripetizioni piatte di lamiera al formato DXF o DWG per il taglio. |
Elementi da esportare
| Viste da esportare |
Viste di annotazione. Selezionare le viste standard o personalizzate da esportare. Le viste standard sono contrassegnate con l'asterisco. |
Entità da esportare
Facce / loop / bordi. Quando si selezionano le entità nell'area grafica, nell'elenco appaiono i nomi corrispondenti. |
| Entità da esportare |
Lamiera: Scegliere il tipo di entità da esportare. Geometria è selezionato di default. |
Allineamento risultato
Origine
Imposta l'origine. Fare clic su un vertice o lasciare vuoto il campo per utilizzare l'origine del modello. |
Asse X, Asse Y
Imposta gli assi X e Y. Selezionare i bordi ortogonali. |
Inverti la direzione dell'asse X, Inverti la direzione dell'asse Y
Opzioni di esportazione
File singolo
Esporta tutte le selezioni in un solo file. |
File separati
Se si selezionano più facce, bordi o schizzi da esportare, esporta ciascuno in un file distinto. |
