Strumento Misura
Misura la distanza, l'angolo e il raggio in schizzi, modelli 3D, assiemi e disegni. Misura inoltre la quota e la distanza tra linee, punti, superfici e piani.
Lo strumento Misura può anche misurare:
Per aprire la finestra di dialogo Misura:
Fare clic su Misura (barra Strumenti) o su Strumenti > Valutazione > Misura.
Se si seleziona un vertice o un punto di schizzo, vengono visualizzate anche le coordinate x, y e z.
Quando lo strumento Misuranon è attivo, le misurazioni comunemente usate per le entità selezionate appariranno nella barra di stato.
Misurazioni arco/cerchio Specifica la distanza da visualizzare quando gli archi o i cerchi sono selezionati:
Da centro a centro
Distanza minima
Distanza massima
Distanza personalizzata
Per ulteriori informazioni, vedere Distanza personalizzata in Accoppiamenti di distanza per componenti cilindrici.
Precisione/Unità Specifica le unità di misura personalizzate e la precisione.
Mostra misurazioni XYZ Mostra le misurazioni dX, dY e dZ tra le entità selezionate nell'area grafica. Deselezionare l'opzione per vedere solo la distanza minima tra le entità selezionate.
Da punto a punto Attiva la modalità Da punto a punto per misurare la distanza tra due punti sul modello.
XYZ relativamente a Selezionare un sistema di coordinate:
Origine della parte
Sistema di coordinate istanza
Sistema di coordinate definito dall'utente.
Questa opzione è disponibile solo se nel documento corrente sono disponibili più sistemi di coordinate.
Proiettate Mostra la distanza tra le entità selezionate come proiettate su una delle opzioni seguenti:
Nessuno
Proiezione e Normale non sono calcolate.
Schermata
Seleziona Faccia/Piano
Il software calcolerà la distanza proiettata (sul piano selezionato) e la distanza normale (normale rispetto al piano selezionato). Proiezione e Normale appariranno nella finestra Misura.
Questa opzione viene utilizzata anche per misurare l'area di superficie proiettata di corpi, facce e componenti.
Cronologia misurazioni Apre la finestra di dialogo Cronologia misurazioni, dove è possibile visualizzare tutte le misurazioni eseguite durante la sessione corrente di SOLIDWORKS.
Crea sensore Apre il PropertyManager Sensore, dove è possibile impostare il software in modo che avvisi l'utente in caso di modifiche ai valori delle misurazioni.
  Blocca la finestra di dialogo Misura nell'area grafica.
Premere il tasto Esc per chiudere la finestra solo se questa è sbloccata.
  Mostra o nasconde la visualizzazione delle misurazioni.
  Casella di immissione Elenca fino a sei selezioni.
Impostazione copia rapida Copia i valori nella casella di immissione. Nella finestra di dialogo Impostazione copia rapida, specificare:
Attiva copia rapida
Attiva la funzionalità Impostazione copia rapida nella finestra di dialogo Misura.
Seleziona solo numero
Evidenzia il valore numerico nel testo della misurazione quando si passa il mouse sopra di esso nella finestra di dialogo Misura.
Seleziona numero e unità
Evidenzia il valore numerico e le unità nel testo della misurazione quando si passa il mouse sopra di esso nella finestra di dialogo Misura.
Aumenta dimensione carattere Aumenta la dimensione del carattere nella finestra di dialogo.
Diminuisci dimensione carattere Riduce la dimensione del carattere nella finestra di dialogo.
