Opzioni del sistema - Messaggi/Errori/Avvertenze
È possibile scegliere se visualizzare determinati messaggi di avvertimento.
Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Messaggi/Errori/Avvertenze.
Notifiche
Ricordami quando un documento non è stato salvato da n minuti Attiva le notifiche di salvataggio e definisce il numero di minuti che devono trascorrere prima della visualizzazione del messaggio di notifica.
Elimina automaticamente le notifiche dopo n secondi Controlla il tempo di visualizzazione della notifica di salvataggio.
Errori di ricostruzione
Quando si verifica un errore di ricostruzione Controlla l'azione al primo errore di ricostruzione.
Stop
Consente di correggere il modello prima della ricostruzione.
Le spiegazioni degli errori delle funzioni vengono visualizzate quando si passa il cursore su una funzione nell'albero di disegno FeatureManager.
Continua
Continua a ricostruire il modello con l'errore senza visualizzare prompt.
Sollecita
Richiede di continuare la ricostruzione o di interrompere l'operazione in caso di errore.
Mostra errori per ogni ricostruzione Visualizza la finestra di dialogo Che succede ogni volta che si ricostruisce il modello. Se questa opzione è deselezionata, la finestra di dialogo viene visualizzata solo una volta.
Avverti quando vengono salvati documenti con errori di ricostruzione Visualizza la finestra di dialogo Che succede quando si salva un documento con errori di ricostruzione e consente di correggere gli errori prima di salvare il documento.
Visualizza avvisi albero di FeatureManager Selezionare una delle seguenti opzioni:
Sempre
Mai
Tutto eccetto il primo livello
Gli avvertimenti appaiono al livello di funzione e di accoppiamento ma non al livello superiore.
Questa opzione viene applicata solo agli avvertimenti. Gli errori vengono visualizzati sempre.
Tratta riferimenti di accoppiamento mancanti come errori Quando questa opzione è attivata, se a un accoppiamento manca un riferimento (ad esempio, a causa di una parte eliminata o modificata), viene visualizzato un errore nell'albero di disegno FeatureManager e l'accoppiamento privo di riferimento viene soppresso.
Quando questa opzione è disattivata, l'accoppiamento con il riferimento mancante viene soppresso senza la visualizzazione di un errore.
Assiemi
Elimina automaticamente i riferimenti e aggiorna i messaggi dopo n secondi Imposta finestre di dialogo di riferimento/aggiornamento all'apertura di assiemi dopo il numero selezionato di secondi. Successivamente è possibile visualizzare le finestre di dialogo ignorate in un Rapporto di sintesi aperto. Vedere Apertura di grandi assiemi.
Riferimenti circolari
Visualizza i riferimenti circolari nelle equazioni Selezionare una delle seguenti opzioni:
Ovunque
Solo nel dialogo dell'equazione
Mai
Visualizza potenziali riferimenti circolari nelle equazioni Selezionare una delle seguenti opzioni:
Ovunque
Mai
Notifiche di sistema
Appare nella barra delle applicazioni di Windows.
Nascondi notifiche driver/scheda grafica Nasconde le notifiche di SOLIDWORKS Resource Monitor relative alla scheda grafica o al driver.
Fare clic su Azzera per ripristinare i valori di default di fabbrica per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
