È possibile usare il PropertyManager di Accorcia per selezionare un tipo di accorciatura e controllare altre opzioni di accorciatura.
Qualsiasi schizzo 2D può essere accorciato.
Per aprire il PropertyManager di Accorcia:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo e selezionare Modifica schizzo.
- Fare clic su Accorcia entità
(barra degli strumenti Schizzo) oppure su .
Il PropertyManager Accorcia comprende le seguenti opzioni:
Capacità di accorciatura
Selezionare
per:
- estendere le entità di schizzo.
- Accorciare le singole entità di schizzo fino all'entità più vicina intersecante mentre si trascina il cursore.
- Accorciare una o più entità di schizzo fino all'entità intersecante più vicina mentre si trascina il cursore e si attraversa l'entità.
Video: Capacità di accorciatura - Accorciare
Spigolo
Selezionare Spigolo
per modificare due entità selezionate fino alla loro intersezione su uno spigolo virtuale.
I fattori che governano l'opzione di accorciatura dello
Spigolo sono:
- le entità di schizzo possono essere diverse.
- L'operazione di accorciatura può estendere una entità di schizzo e abbreviare l'altra oppure estendere entrambe le entità di schizzo.
- Il comportamento è condizionato dall'estremità delle entità di schizzo selezionate.
- Il comportamento non è condizionato dall'ordine nel quale si selezionano le entità di schizzo.
Accorciatura interna
Selezionare
per accorciare le entità aperte che:
- attraversano due delimitazioni selezionate.
- Esistono tra due delimitazioni selezionate.
- Esistono all'interno di un'entità di schizzo chiusa.
Accorciatura interna comprendono:
- le entità di schizzo selezionate come le due entità di demarcazione possono essere diverse.
- Le entità di schizzo selezionate per l'accorciatura devono:
- Intersecare ogni entità di delimitazione una volta.
- Non intersecare affatto due entità di delimitazione.
- L'operazione di accorciatura rimuove qualsiasi entità di schizzo valida dentro le demarcazioni selezionate.
- Solo i segmenti di schizzo aperti sono entità di schizzo valide da accorciare.
Accorciatura esterna
Selezionare
per accorciare le entità aperte che esistono al di fuori di due delimitazioni selezionate. I fattori che governano
Accorciatura esterna comprendono:
- Le demarcazioni non sono limitate dai punti finali delle entità di schizzo selezionate.
- L'operazione di accorciatura rimuove qualsiasi entità di schizzo valida che giace fuori le demarcazioni selezionate.
- Se l'entità di schizzo da accorciare interseca una delle entità di demarcazione solo una volta:
- viene accorciata la sezione esterna all'entità delimitante.
- Estende la sezione internamente all'entità delimitante fino all'entità successiva.
- Solo i segmenti di schizzo aperti sono entità valide da accorciare.
Massima accorciatura
Selezionare
per accorciare o estendere le entità di schizzo selezionate. Fattori che governano
Massima accorciatura comprendono:
Rimuovere l'entità di schizzo selezionata fino all'intersezione più vicina con un'altra entità di schizzo.
- Estendere l'entità selezionata. La direzione nella quale si estende l'entità, dipende dalla direzione in cui si trascina il cursore.
Video: Massima accorciatura
| Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione |
Converte le entità accorciate in geometria da costruzione. |
| Ignora accorciatura della geometria da costruzione |
Lascia la geometria da costruzione inalterata durante l'accorciatura delle entità. |
Queste opzioni consentono di mantenere relazioni dimensionali sulle entità accorciate. Esse potrebbero consentire di mantenere relazioni geometriche, a seconda delle condizioni di accorciatura.
Se si selezionano entrambe le opzioni, il software converte le entità solide nella geometria da costruzione e non viene intaccata la geometria da costruzione esistente.
Esempio
| Prima dell'accorciatura |
| Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione deselezionato
| Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione selezionato |
