In questo esempio, l'incavo sulla parte anteriore del pezzo di plastica è un'area di arresto per la quale è necessario creare una matrice.
Creare prima uno schizzo su un solido di formatura (in questo caso,
Corpo di cavità) per definire il profilo della matrice. Quindi utilizzare lo strumento
Matrice
per creare la matrice.
Per creare una matrice:
- Aprire uno schizzo sulla faccia interna di Corpo di cavità, nel modo illustrato.
- Tracciare il profilo della matrice desiderata.
| Vista frontale |
Vista destra |
Il piano sul quale creare lo schizzo della matrice non deve essere necessariamente perpendicolare alla direzione di estrazione della matrice. In questo caso, lo schizzo è stato creato sulla faccia interna del punzone, con uno sformo di 5° rispetto alla direzione della matrice.
| Direzione di estrazione |
Distale dalla direzione di estrazione |
- Chiudere lo schizzo.
- Mentre è selezionato lo schizzo, fare clic su Matrice
nella barra Strumenti stampo oppure selezionare .
- Nel PropertyManager, selezionare le opzioni seguenti, quindi fare clic su
. Un nuovo corpo creato per la matrice è il risultato della sottrazione eseguita sul punzone (
Corpo di cavità).
Nell'albero di disegno FeatureManager, sotto la cartella Corpi solidi
, nella cartella Corpi matrice
appare la nuova matrice.
Selezioni
Schizzo delimitante per la matrice
Selezionare lo schizzo della matrice creato al passaggio 2. |
Fare clic sulla faccia frontale del punzone, nel modo illustrato.
Corpo matrice/punzone
Visualizza il nome del punzone. |
Parametri
Sformo attivo/non attivo
Fare clic per aggiungere uno sformo, quindi impostare l'Angolo di sformo su 5. |
Sforma esternamente
Selezionare per creare un angolo di sformo esterno. |
Condizione di termine
Selezionare Cieco come condizione finale nella direzione dell'estrazione, quindi impostare Profondità lungo la direzione di estrazione
su 50. |
Selezionare Cieco come condizione finale in direzione distale dall'estrazione, quindi impostare Profondità dalla direzione di estrazione
su 25. |
Estremità chiuse
Fare clic per definire la superficie finale della matrice. |
