Configuration Publisher
Nella finestra di dialogo Configuration Publisher, è possibile definire un PropertyManager personalizzato per selezionare le configurazioni di parti e assiemi. Usare il PropertyManager quando si aggiunge un componente a un assieme in SOLIDWORKS.
In SOLIDWORKS
Con un PropertyManager personalizzato
Un PropertyManager personalizzato rende più facile la selezione di una configurazione mentre si inserisce un componente in un assieme. Quando si inserisce il componente, apparirà il PropertyManager e si selezionerà una configurazione in base ai parametri del modello. Successivamente, per cambiare l'altra configurazione, si accederà nuovamente al PropertyManager e verranno selezionati diversi parametri del modello.
Senza un PropertyManager personalizzato
Senza un PropertyManager personalizzato, quando viene inserito un componente in un assieme, il software utilizza la configurazione attiva del file del componente (se si utilizza Inserisci componenti ) o consente di scegliere da un elenco di nomi di configurazione (ad es. quando si trascina il componente da File Explorer). Successivamente, per passare ad un'altra configurazione, modificare le proprietà del componente e selezionare da un elenco di nomi di configurazione. Trovare la configurazione corretta può essere difficile se l'elenco è lungo o i nomi della configurazione non sono abbastanza descrittivi.
