| 3D XML |
È possibile esportare come file 3D XML versione 4.2. |
| ACIS (.sat) |
È possibile importare file di parte o assieme ACIS .sat dalla versione R1 nella versione 2025 1.0. È possibile esportare in file di parte o assieme ACIS .sat dalla versione 1.6 alla versione 33.0.
| Autodesk Inventor |
È possibile importare tutti i file di parte o assieme di Autodesk Inventor dalla versione 11 fino alla versione Inventor 2025. |
| CADKEY |
Il convertitore CADKEY supporta l'importazione delle entità di superficie o solide da file di parte o assieme (.prt) della versione 19 di CADKEY e dai file di parte multicorpo della versione 21 (.ckd), comprese tutte le versioni successive. |
| CATIA V5 |
È possibile importare i file di parte o assieme CATIA V5 dalla versione V5 R8 alla versione V5–6 R2023. CATIA® V5-SOLIDWORKS Translator è disponibile con SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate.
| DXF 3D (.dxf) |
I file DXF 3D possono essere importati da AutoCAD R14 e versioni successive. |
| DXF o DWG |
È possibile importare file .dxf o .dwg da AutoCAD 2.5 fino alla versione 2024. È possibile esportare file .dxf o .dwg per l'uso con AutoCAD 2013.
| Highly Compressed Graphics (.hcg) |
È possibile esportare in file CATIA .hcg versione 5, release 9. |
| IFC |
È possibile importare file di parte o assieme IFC2X3 .ifc. È possibile esportare in file di parte o assieme IFC2X3 or IFC4 .ifc.
| IGES |
È possibile importare o esportare file di parte o di assieme IGES .igs versione 5.3. |
| Mechanical Desktop (®) |
È possibile importare file di parte o assieme del convertitore MDT dalla versione 4.0 alla versione 2008.1. |
| Parasolid (.x_t, .x_b) |
È possibile importare o esportare in file di parte o di assieme Parasolid fino alle versioni 9.0 - 35.0.x. |
| PTC Creo |
È possibile importare i file di parte o assieme PTC Creo (Pro/ENGINEER) dalla versione 16 - Creo 10. È possibile esportare in file di parte o assieme Creo fino alla versione 20.
| Rhino |
È possibile importare file .3dm Rhino dalla versione 2 alla versione 4. |
| Solid Edge |
È possibile importare file di parte o assieme Parasolid da Solid Edge fino a Solid Edge with Synchronous Technology 6. (V18 - SE 2025) |
| STEP |
È possibile importare da o esportare in file di parte o assieme STEP Application Protocol AP203/214/242. Per l'importazione, le classi di conformità 1, 2 (solo dati di superficie), 4, 5 e 6 di AP203 sono supportate. Per l'esportazione, sono supportate le classi di conformità 1, 4 e 6 di AP203.
| STL |
È possibile importare da o esportare in file di parte o di assieme .stl versione 1. |
| Unigraphics/NX™ |
È possibile importare parti o assiemi da Unigraphics 10 e versioni successive, compresi i file Unigraphics NX 9. |
| VDA-FS |
È possibile importare da o esportare in file di parte VDAFS .vda versione 2. |
| VRML (.wrl) |
È possibile importare o esportare in tutte le versioni dei file di parti o assiemi VRML fino alla versione 2 di VRML (VRML 97) compresa. |
