Opzioni del sistema per le ripetizioni
Evidenziare la funzione testa di serie
Per identificare più facilmente una funzione testa di serie in una ripetizione, fare clic sulla ripetizione nell'albero di disegno FeatureManager. La testa di serie viene evidenziata in un colore diverso dalle varianti della ripetizione.
Le varianti della ripetizione sono evidenziate con il colore Elemento selezionato 1 e le teste di serie con il colore Elemento selezionato 2. È possibile modificare tali colori facendo clic su Strumenti > Opzioni > Colori.
Visualizzazione delle descrizioni dei comandi con informazioni sulla ripetizione
È possibile visualizzare la descrizione comandi di una ripetizione.
Con questa opzione del sistema impostata, le informazioni vengono visualizzate quando si passa sopra il nome della ripetizione nell'albero di disegno FeatureManager.
Le informazioni sulla ripetizione includono:
  • Nome della ripetizione
  • Tipo di ripetizione
  • Tutte le teste di serie utilizzate per creare la ripetizione
  • Spaziatura e numero di istanze per Direzione 1 e Direzione 2
  • Istanze saltate
  • Istanze variate
Fare clic su Strumenti > Opzioni. Nella scheda Opzioni del sistema, fare clic su Visualizzazione e selezionare o deselezionare Display pattern information tooltips (Visualizza descrizioni comandi con informazioni sulla ripetizione).
