L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la sospensione di un componente utilizza la seguente sintassi:
$STATE@componente<istanza>
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore per lo stato di sospensione desiderato: Sospeso (o S) o Riattivo (o R). Non è possibile impostare un componente a peso leggero. Se una cella viene lasciata vuota, il valore di default dello stato di sospensione è Risolto.
Se il componente usa una configurazione derivata e la cella corpo della tabella viene lasciata vuota, il valore dello stato di sospensione del componente viene collegato alla configurazione padre.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di sospensione di un componente:
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare lo stato di sospensione del componente nella finestra di dialogo Modifica configurazioni.
