Inserisci componenti |
Inserisce i componenti nell'assieme. Disponibile quando si seleziona Modifica assieme.
Accoppiamento |
Crea gli accoppiamenti tra i componenti e utilizzare i tipi di geometria come riferimenti di accoppiamento. Disponibile quando si seleziona Modifica assieme.
Finestra di anteprima del componente |
Visualizza un componente indipendentemente dall'assieme. |
Ripetizione del componente lineare |
Crea una ripetizione lineare dei componenti. Disponibile quando si seleziona Modifica assieme.
Ripetizione del componente circolare |
Crea una ripetizione circolare dei componenti. Disponibile quando si seleziona Modifica assieme.
Aggiungi percorso guidato |
Crea e salva video di ciò che si vede quando si manovra attraverso l'assieme. |
Rilevamento interferenze |
Identifica le interferenze tra i componenti. In modalità Revisione grandi progetti, il volume delle interferenze non è disponibile e i calcoli per il rilevamento delle interferenze sono approssimativi. Per risultati accurati, risolvere i componenti e ricalcolare le interferenze.
Misura
Misura la distanza tra vertici, bordi e facce nell'assieme. |
Vista in sezione
Visualizza il modello come se fosse tagliato da piani specificati dall'utente. È possibile selezionare una o più dei tre piani standard per sezionare il modello. |
Scatta
Acquisisce lo stato dell'area grafica, come una vista personalizzata con nome. Salva lo stato in una funzione Scatto sulla scheda DisplayManager del Pannello gestionale. A differenza di una vista personalizzata con nome, se alcune parti sono nascoste quando si scatta un'istantanea, esse restano nascoste quando si torna all'istantanea. |
Filtra componenti modificati
Regola la trasparenza dei componenti non modificati. Quando si abilita Filtra componenti modificati e si modifica e si salva un componente in una finestra separata, il componente modificato rimane opaco nella finestra dell'assieme. I componenti invariati diventano trasparenti.
Filtra componenti modificati è disponibile solo quando uno o più componenti sono stati modificati.
Mostrare Componenti Nascoste |
Visualizza i componenti nascosti e nasconde i componenti visualizzati nell'area grafica. |
Apertura selettiva |
Carica completamente i componenti selezionati. Gli altri componenti non vengono caricati e vengono nascosti. Il software esce da Revisione grandi progetti. |
Apertura selettiva a peso leggero
Carica i componenti selezionati come componenti a peso leggero. Gli altri componenti non vengono caricati e vengono nascosti. Il software esce da Revisione grandi progetti. Disponibile quando nelle opzioni del sistema è selezionata Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero. Per selezionare questa opzione, fare clic su .
Imposta tutti su Risolto
Carica completamente tutti i componenti ed esce dalla modalità Revisione di grandi progetti. |
Imposta tutti su A peso leggero
Carica tutti i componenti come componenti a peso leggero ed esce da Revisione grandi progetti. Disponibile quando nelle opzioni del sistema è selezionata Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero. Per selezionare questa opzione, fare clic su .
Valutazione prestazioni
Riporta le statistiche di un assieme, ad esempio il numero e il tipo di componenti, e il livello della gerarchia dell'assieme. I test diagnostici di Valutazione prestazioni non sono disponibili in Revisione grandi progetti. |
Configurazioni |
Elenca le configurazioni con il contrassegno Revisione grandi progetti. Per visualizzare, fare clic con il pulsante destro del mouse nel CommandManager e fare clic su . Nella barra degli strumenti sopra il CommandManager, viene visualizzato un elenco di configurazioni con il Contrassegno Dati di visualizzazione.
