È possibile utilizzare un controllo Casella di controllo per sospendere e riattivare elementi come funzioni e componenti.
Per esempio, utilizzare un controllo Casella di controllo per consentire di selezionare una staffa con o senza fori di fissaggio o un assieme di connettori con o senza spine.
I controlli Casella di controllo sono disponibili solo per le variabili$Stato.
Nell'interfaccia:
= Riattivata
= Sospeso
Attributo
Nome
Aggiunge un'etichetta al controllo. Non utilizzare spazi nel nome e non iniziare il nome con un numero, un segno di punteggiatura o le lettere xml.
Variabile tabella dati
Elenca le variabili disponibili $Stato dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Dati
Padre
Crea un controllo sensibile al contesto impostando stati diversi (selezionati o deselezionati) a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Se si specificano uno o più padri dati, viene visualizzata la tabella Stati selezionati. La tabella include una riga per ogni combinazione di valori del padre dati. Se si specifica un padre dati, lo stato di questo controllo è di sola lettura.
Non disponibile per il primo controllo.
Aggiungi Padre
Consente di aggiungere un altro campo Padre. |
Stati selezionati
Definisce lo stato di questo controllo (selezionato o deselezionato) per ogni valore del controllo padre. |
Visibilità
Padre
Definisce se il controllo è visibile a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile. Non disponibile per il primo controllo.
Mostra
Specifica se il controllo corrente è visibile per ogni valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare o selezionare tutte le caselle.
Disponibile se si seleziona un padre.
