Valore della didascalia
In TolAnalyst, quando una quota è una didascalia con più di un valore, sarà possibile selezionare un valore e modificarlo. |
Tipo di tolleranza
Seleziona una delle seguenti opzioni dalla lista: Nessuno, Di base, Bilaterale, Limite, Simmetrica, MINIMA, MASSIMA, Ottimizzata o Ottimizzata con tolleranza, o Ottimizzazione (solo tolleranza). Si può impostare Mostra tolleranza su Nessuna e quindi regolare le variazioni e il carattere sui valori di default per il documento corrente.
Quando le proprietà di una quota vengono modificate, le impostazioni di default della tolleranza sono quelle impostate in queste opzioni.
Valori di tolleranza
Specifica i valori di Variazione massima e/o Variazione minima appropriati per il tipo di tolleranza selezionata. |
| Tolleranza di quota duplice |
Selezionare Arrotondamento interno delle estensioni secondarie di tolleranza dell'unità. Se il valore più alto della tolleranza dell'unità secondaria viene arrotondato a un numero maggiore del numero arrotondato visualizzato del valore più alto della tolleranza dell'unità primaria, il valore più alto dell'unità secondaria viene arrotondato per difetto.
Se il valore più basso della tolleranza dell'unità secondaria viene arrotondato su un numero minore del numero arrotondato visualizzato del valore inferiore della tolleranza dell'unità primaria, il valore più basso dell'unità secondaria viene arrotondato per eccesso.
Dimensione carattere/Ottimizza dimensione del carattere della tolleranza
Specifica la dimensione del carattere da usare per il testo della tolleranza della quota. Per Ottimizzato, Ottimizzato con tolleranza e Ottimizzato (solo tolleranza), Ottimizza dimensione del carattere della tolleranza è disponibile per il testo Foro ottimizzato e Albero ottimizzato.
Fare clic su Usa dimensione quota se non si vuole cambiare la dimensione del carattere per il testo di tolleranza della quota.
- Per cambiare la dimensione del testo di tolleranza della quota, deselezionare Usa dimensione quota e selezionare:
Scala del carattere
Inserire un numero da 0 a 10.0 per scalare il tipo di carattere.
Altezza del carattere
Inserire un valore per specificare l'altezza del carattere.
Mostra parentesi
Selezionare per le parentesi che racchiudono le tolleranze per i tipi Bilaterale, Simmetrico o Ottimizzato con tolleranza. |
Tolleranza lineare o Tolleranza angolare |
Scegliere la Tolleranza lineare o Tolleranza angolare per impostare le proprietà del documento per le tolleranze lineari e angolari. |
Ottimizza la visualizzazione della tolleranza
Scegliere:- Pila con visualizzazione linee
- Pila senza visualizzazione linee
- Visualizzazione lineare
