Per visualizzare questo PropertyManager:
In una parte con due schizzi di profilo aperto separati, fare clic su Piegatura con loft
(barra degli strumenti Lamiera).
Parametri lamiera da materiale
| Usa parametri lamiera materiale |
Utilizza i parametri lamiera collegati al materiale selezionato. |
Metodo di fabbricazione
| Piegato |
Crea piegature fisiche reali, anziché una geometria formata e linee di piegatura approssimate in una ripetizione piatta.Le piegature con loft piegate formano una transizione realistica tra due profili per facilitare le istruzioni per la produzione mediante piegatura. Gli archi sono approssimati da segmenti sfaccettati.
| Formato |
Crea la geometria formata, dove è possibile specificare le linee di piegatura.
Profili
Profilo |
Visualizza gli schizzi per creare la piegatura con loft. |
Sposta in alto e Sposta in basso |
Regola l'ordine dei profili di schizzo. |
Valore sfaccettatura
Solo metodo di produzione Piegato.
| Valore sfaccettatura |
Specifica il numero di facce nella piegatura. |
| Riferimento a punto finale |
Specifica se le piegature create fanno riferimento a uno spigolo netto nel profilo o se lo spigolo netto è sostituito con piegature adiacenti per formare un arco approssimato nello spigolo. |
Spessori lamiera
Usa tabella spessori |
Consente di selezionare una tabella spessori come base della funzione di lamiera. I parametri di lamiera (spessore del materiale, raggio di piegatura e metodo di calcolo piegature) usano i valori memorizzati nella tabella spessori a meno che non vengano sovrascritti.
Seleziona tabella |
Consente di selezionare o navigare ad una tabella spessori. |
Parametri lamiera
Spessore |
Specifica lo spessore della lamiera. |
Direzione contraria |
Ispessisce la funzione in direzione opposta. |
Simmetrico |
Aggiunge una quantità uguale di materiale a entrambi i lati dello schizzo. |
Raggio di piegatura |
Limite di tolleranza piegatura
| Ignora parametri di default |
Consente di modificare il limite di tolleranza piegatura dalla funzione di lamiera originale. |
| Tipo di limite tolleranza di piegatura |
Specifica il tipo di tolleranza di piegatura e un valore per la tolleranza di piegatura. |
Scarico automatico
| Tipo di scarico automatico |
Specifica il tipo di scarico. Se si è selezionato Rettangolare oppure Ovalizzato, procedere in uno dei modi seguenti:
- Selezionare Usa rapporto di scarico e specificare un valore per Rapporto.
- Deselezionare Usa rapporto di scarico e specificare un valore per Larghezza di scarico
e Profondità di scarico .
Spessore
Solo metodo di produzione Formato.
Spessore |
Cambia la direzione per l'applicazione dello spessore di lamiera. |
Controllo linea di piegatura
| Numero di linee di piegatura |
Specifica un valore Impostazione per controllare la grandezza delle linee di piegatura della ripetizione piatta. |
| Deviazione massima |
Specifica il numero di linee di piegatura.Diminuendo il valore della Deviazione massima aumenta il numero di linee di piegatura.
