Colori durante la modifica di un componente
I colori identificano il componente in fase di modifica nel contesto di un assieme quando un componente viene modificato (parte o sottoassieme). Nell'albero di disegno FeatureManager, il testo correlato al componente diventa di colore blu. Nell'area grafica, il componente diventa di colore blu opaco e il resto dell'assieme diventa grigio trasparente. È possibile modificare i colori utilizzati nella modalità Modifica componente o disattivarli del tutto.
È anche possibile cambiare la trasparenza utilizzata nella modalità Modifica componente.
Modifica dei colori utilizzati nella modalità modifica componente
Per cambiare i colori usati nella modalità Modifica componente:
  1. Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti > Opzioni.
  2. Nella scheda Opzioni del sistema, fare clic su Colori.
  3. In corrispondenza di Impostazioni dello schema colori, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Assieme, Modifica parte
    • Assieme, Linee nascoste di Modifica parte
    • Assieme, Non modificare le parti
  4. Fare clic su Modifica, selezionare un colore della tavolozza e quindi fare clic su OK.
  5. Ripetere i punti 3 e 4 per cambiare i colori per le altre selezioni.
  6. Selezionare Usa colori specifici in modifica delle parti negli assiemi.
  7. Fare clic su OK.
    Disattivare RealView per vedere questi colori nel modello.
Disattivare i colori utilizzati nella modalità modifica componente
Per disattivare i colori usati nella modalità Modifica componente:
  3. Disattivare la casella Usa colori specificati in modifica delle parti negli assiemi.
  4. Fare clic su OK.
    In questo modo, quando si modifica un componente nel contesto di un assieme, il componente non cambia più colore nell'area grafica. Nell'albero di disegno FeatureManager, il testo assume comunque il colore impostato per Assieme, Modifica parte
