Creazione di raccordi di faccia della superficie Per creare un raccordo di faccia tra le superfici: Creare due superfici (non devono essere necessariamente adiacenti). Fare clic su Raccorda nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Superficie > Raccorda/arrotonda. Nel PropertyManager Tipo di raccordo selezionare Raccordo di faccia. In Elementi da raccordare impostare un valore Raggio . Selezionare la prima faccia per raccordare nell'area grafica per Gruppo facce 1. La freccia dell'anteprima indica la direzione del raccordo di faccia. Fare clic su Gruppo facce 2, quindi selezionare la seconda faccia da raccordare nell'area grafica. Se necessario, fare clic su Inverti normale della faccia in modo che le frecce siano rivolte l'una verso l'altra. Impostare le altre opzioni del PropertyManager. In Opzioni di raccordo, le opzioni Accorcia superfici sono applicabili solo ai raccordi di faccia che utilizzano le superfici: Opzione Descrizione Accorcia e allega Accorcia le facce raccordate e unisce le superfici in un corpo di superficie unico. Non accorciare o allegare Aggiunge una nuova superficie di raccordatura ma non accorcia le facce né le unisce. Fare clic su .Il raccordo di faccia con l'opzione Accorcia e allega selezionata. Argomento principaleRaccordi Panoramica dei raccordi Creazione di raccordi PropertyManager Raccordo Raccordi a dimensione costante Raccordi a dimensione variabile Uso dei punti di controllo con raggio variabile Raccordo di faccia Raccordi arrotondati completi FilletXpert Riparazione dei riferimenti mancanti per i raccordi
