Quando una parte di lamiera viene appiattita riattivando la funzione Ripetizione piatta, i trattamenti di spigolo vengono automaticamente applicati per creare una nuova parte di lamiera appiattita. Le opzioni di trattamento spigolo vengono applicate in modo che la ripetizione piatta sia corretta per la fabbricazione.
I trattamenti degli spigoli si applicano solo allo stato appiattito. Per questo motivo la geometria della ripetizione piatta è diversa dalla geometria distesa. Se si riattiva la Ripetizione piatta nell'albero di disegno FeatureManager, la geometria è diversa rispetto a quando si usa lo strumento Distendi per distendere le piegature di una parte in lamiera.
Modello originale |
Modello appiattito senza un trattamento di spigolo |
Modello appiattito con un trattamento di spigolo |
Per disattivare i trattamenti di spigolo:
- Nell’albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta1 e selezionare Modifica funzione.
- Nel PropertyManager, disattivare Trattamento dello spigolo.
