È possibile pubblicare un modello come una risorsa. Definire i punti di connessione che consentono lo snap in posizione della risorsa rispetto ad altre risorse in un assieme. Come opzione, è possibile definire un piano terra e creare una configurazione SpeedPak.
Per pubblicare una risorsa:
- In una parte o assieme, fare clic su .
- (Facoltativo) Nel PropertyManager Publisher risorse, sotto Piano terra, impostare le opzioni seguenti:
| Opzione |
Descrizione |
| Piano terra |
Definisce quale faccia del modello associare al piano terra quando si inserisce la risorsa in un assieme. 2 Selezionare una faccia di modello. |
| Direzione contraria |
(Facoltativo) Controlla l'allineamento della faccia di terra rispetto al piano terra. Fare clic su Direzione contraria oppure fare clic sul quadratino di ridimensionamento nell'area grafica. |
| Distanza piano terra |
(Facoltativo) Definisce la distanza di offset tra la faccia del modello selezionata e il piano terra. Immettere un valore. |
- In Punti di connessione impostare le opzioni seguenti:
| Opzione |
Descrizione |
| Nome riferimento di connessione |
Definisce il nome del punto di connessione in via di creazione. Immettere un nome o usare il valore predefinito. |
| Punti di connessione |
Definisce un punto per lo snap su altre risorse in un assieme. In base alla selezione, il punto è posizionato nel modo seguente:
| Selezione |
Posizione del punto |
| &Vertice |
Al vertice |
| Bordo lineare |
Nel punto intermedio |
| Bordo circolare |
Nel punto centrale |
| Direzione di connessione |
Definisce la direzione in cui eseguire lo snap quando si trascina la risorsa vicino al punto di connessione di un'altra risorsa in un assieme. Selezionare una faccia. |
- Fare clic su Aggiungi connettore.
Il punto di connessione e la direzione sono indicati sul modello.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per aggiungere altri punti di connessione.
(Facoltativo) In Opzione selezionare Crea SpeedPak.
La configurazione SpeedPak viene creata come figlio di quella originale Nell'albero di disegno FeatureManager non sarà visualizzato alcun componente. Nell'area grafica, quando si sposta il cursore sopra la risorsa, solo i punti di connessione, le facce di direzione e la faccia di terra sono visibili nell'area attorno al cursore.
- Fare clic su
