Visualizzazione le aree di una parte minori o maggiori di un range di spessore specificato Per visualizzare le aree di una parte minori o maggiori di un range di spessore specificato: In una parte aperta, fare clic su Analisi dello spessore (barra Strumenti) o Strumenti > Analisi dello spessore. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri di analisi: Impostare un valore per Spessore desiderato . Selezionare Mostra le aree spesse. Impostare un valore per Spessore limite area per definire il limite superiore dell'intervallo di spessore. Se necessario, selezionare Trattamento degli spigoli con spessore zero per ignorare gli spigoli netti della parte come sottili. Tutti gli spigoli sono considerati con spessore uniforme. Esempio di trattamento degli spigoli con spessore zero In Impostazioni del colore, impostare il range del colore: selezionare Range a colori completo per visualizzare la parte nei vari colori della Scala dello spessore. Deselezionare Range a colori completo quindi fare clic su Modifica colore per visualizzare la parte con ombreggiature diverse del Colore spessore di destinazione e Colore limite dell'area spessa. In Impostazioni del colore, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione per Scala dello spessore: Opzione Descrizione Continuo Utilizza un range graduato. Discreto Utilizza un numero discreto di bande a colori. Immettere un valore. Opzionale: In Prestazione/Precisione: Nel caso di una parte multicorpo, selezionare un corpo nell'area grafica. L'analisi dello spessore può essere effettuata solo su un corpo alla volta. Il nome del corpo apparirà in Corpo per analisi . Selezionare le facce nell'area grafica per effettuare l'Analisi dello spessore solo sulle entità selezionate. I nomi della faccia appariranno in Facce per analisi locale . Per Risoluzione, selezionare Bassa, Media o Alta. In Dimensione tessellatura, il valore viene aggiornato per riflettere i valori suggeriti. Per personalizzare la risoluzione, immettere un valore personalizzato. Considerare l'utilizzo di valori personalizzati per i modelli che hanno un rettangolo di selezione grande o per definire una risoluzione specifica. Il valore Dimensione tessellatura personalizzato non può superare il valore suggerito per la risoluzione Bassa. Fare clic su Calcola. La parte viene visualizzata con diverse ombreggiature ad indicare uno spessore diverso. Trascinare il cursore sopra la parte per vedere i valori di spessore. Argomento principaleAnalisi dello spessore Visualizzazione delle aree sottili di una parte Rapporti sull'analisi dello spessore
