Utilizzare la scheda Lamiera per collegare i parametri lamiera al materiale. Se si modifica il materiale, vengono aggiornati anche i parametri della lamiera.
Le opzioni di questa scheda sono disponibili solo per i materiali personalizzati.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Aprire una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse su Materiale
nell'albero di disegno FeatureManager e fare clic su Modifica materiale.
Proprietà lamiera
| Tabella spessori, Tabella di piegatura, Tabella calcolo piegatura |
Imposta il tipo di tabella per il metodo di calcolo della lunghezza. Fare clic su Sfoglia per passare a una tabella. |
| Range di spessore |
Imposta i range di spessore in cui è possibile assegnare valori diversi a diversi range di spessore. I range di spessore devono essere continui; non ci può essere una distanza nel range. Per esempio, non è possibile definire un range da 0 a 3 e definire il range successivo da 4 a 6 perché il range compreso tra 3 e 4 non è coperto.
- Da. Valore iniziale del range.
- <. Operatore che definisce il range iniziale.
- Spessore. Campo non modificabile.
- <=. Operatore che definisce il range finale.
- A. Valore finale del range.
- Unità. Unità di misura.
- Tolleranza di piegatura. Metodo di calcolo della lunghezza.
- Valore. Valore assegnato.
| Aggiungi |
Aggiunge una riga alla tabella Range dello spessore. |
| Rimuovi |
Rimuove una riga dalla tabella Range dello spessore. |
| Esporta |
Salva la tabella Range dello spessore come un file di Microsoft Excel. |
| Importa |
Importa i dati del Range dello spessore da un file di Microsoft Excel. |
