Sistemazione dei profili personalizzati in una struttura di cartella distinta
Per sistemare i propri profili in un'ubicazione distinta, sarà possibile creare una struttura di cartella distinta e quindi specificarla come ubicazione dei file del profilo di saldatura.
Per sistemare i profili personalizzati in un'ubicazione distinta:
  1. In File Explorer, creare una struttura di cartelle personalizzata per i propri profili di saldatura. Creare una cartella home, una o più cartelle standard e una o più cartelle tipo, così come descritto in Saldature - Ubicazione dei file per i profili personalizzati.
    La cartella home può essere generata in un punto qualunque. Ad esempio, è possibile crearla in install_dir\data (la posizione predefinita della cartella dei profili di saldatura) o in altre posizioni del disco rigido, su altri dischi rigidi del sistema o su altri computer della rete.
    Per un profilo di saldatura con una sola configurazione, creare una cartella home, cartelle standard e cartelle type. Se il profilo di saldatura ha più configurazioni, salvarlo nella cartella standard. Per informazioni sulla creazione della struttura delle sottocartelle, vedere Saldature - posizione dei file per profili personalizzati.
  2. In SOLIDWORKS, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file . Selezionare Profili di saldatura in Mostra cartelle per.
    Il percorso di directory corrente per i profili di saldatura apparirà in Cartelle.
  3. Fare clic su Aggiungi e spostarsi alla cartella home appena creata.
  4. Fare clic su OK.
    Il percorso della directory per home viene aggiunto all'elenco Cartelle.
  5. Effettuare una delle seguenti operazioni con il percorso di directory precedente, ancora elencato in Cartelle:
    • Lasciare invariato il percorso di directory precedente e fare clic su OK.
      I file da entrambi i percorsi di directory precedenti e il nuovo percorso di directory appariranno come selezioni nel PropertyManager.
    • Fare clic sul percorso di directory precedente, fare clic su Cancella, quindi fare clic su OK.
      Il percorso di directory precedente viene cancellato da Cartelle e i file del percorso di directory precedente non appariranno come selezioni nel PropertyManager.
    Alla prossima creazione di un membro strutturale di saldatura, i propri profili personalizzati appariranno come selezioni nel PropertyManager Membro strutturale.
