Il connettore di saldatura del bordo stima la dimensione appropriata di una saldatura necessaria per l'unione di due componenti di metallo.
Il programma calcola la dimensione appropriata della saldatura nella posizione di ogni nodo della mesh lungo la giunzione di saldatura. Selezionare gli standard di saldatura americani o europei per effettuare i calcoli della saldatura.
Il connettore Saldatura del bordo non è disponibile per gli shell composti.
Per visualizzare questo PropertyManager:
Creare uno studio statico di Simulation. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni
e selezionare Saldatura del bordo.
Tipo di saldatura
L'allineamento della superficie shell controlla la direzione del sistema di coordinate del giunto di saldatura locale e l'interpretazione dei risultati di saldatura del bordo. Vedere Definizioni di saldatura del bordo.
Dimensionamento saldatura
Selezionare American Standard (American Welding Standard D1.1 and D1.2) o European Standard (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) per effettuare i calcoli della dimensione di saldatura.
Standard Americano |
Elettrodo |
Imposta il materiale dell'elettrodo. Per definire un materiale non in elenco, selezionare Acciaio personalizzato o Alluminio personalizzato. |
Forza saldatura |
Visualizza la resistenza di taglio del materiale selezionato per l'elettrodo. Per Acciaio personalizzato o Alluminio personalizzato, immettere la resistenza di taglio della saldatura appropriata. |
Fattore di sicurezza |
Riduce la resistenza di taglio della saldatura in base a un fattore di sicurezza specifico. La resistenza di taglio consentita per il materiale dell'elettrodo viene calcolata come: Resistenza di taglio / fattore di sicurezza. I progetti di ingegneria governati da codici specifici devono aderire ai minimi e agli standard qui stipulati.
Standard nazionale americano dei sollevatori per auto
Riduce la resistenza di taglio della saldatura per un fattore predefinito di 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
Dispositivi di sollevamento sotto il gancio
Riduce la resistenza di taglio della saldatura in base a un fattore predefinito di 5 (ANSI/ASME B30.20).
Dimensione di saldatura valutata. |
Consente al programma di calcolare la dimensione appropriata del connettore di saldatura. Il programma confronta il valore della dimensione di saldatura in questa casella con la dimensione appropriata della saldatura e visualizza i risultati nel Grafico verifica saldatura. Per le saldature a lato doppio, il programma ne considera la posizione sul lato dello shell con il comportamento più debole. |
Dimensione gola saldatura stimata |
Il programma calcola le dimensioni della gola di saldatura in base alle formule seguenti.
Tipo di saldatura con raccordo
dimensione della gola di saldatura = dimensione della saldatura * radice quadrata (2)
Tipo di saldatura con scanalatura
Standard Europeo |
Materiale della parte unita più debole |
Selezionare la parte più debole connessa dalla saldatura del bordo. La parte più debole ha il minore snervamento del materiale. Per inserire uno snervamento del materiale personalizzato, selezionare Personalizza. |
Snervamento |
Visualizza lo snervamento del materiale selezionato. Definire lo snervamento del materiale nella finestra Materiale per i corpi uniti dalla saldatura del bordo.
Fattore di correlazione (βW) |
Immettere un fattore di correlazione tra 0.8 e 1.0 per i calcoli della saldatura. Vedere la tabella di riferimento per un elenco di valori consigliati. |
Fattore di sicurezza parziale (γΜ) |
Immettere un fattore di sicurezza per i giunti tra 1 e 1,25. Vedere la tabella di riferimento per un elenco di valori consigliati. |
Consente al programma di calcolare la dimensione appropriata del connettore di saldatura. Il programma confronta il valore della dimensione di saldatura in questa casella con la dimensione calcolata della saldatura e visualizza i risultati nel Grafico verifica saldatura. Per le saldature a lato singolo, il programma ne considera la posizione sul lato dello shell con il comportamento più debole. |
Dimensione di saldatura valutata * radice quadrata (2)
Impostazioni del simbolo
Modifica colore |
Seleziona un colore dalla tavolozza per i simboli di saldatura del bordo. |
Dimensione del simbolo |
Cambia la dimensione dei simboli di saldatura del bordo. |
Mostra anteprima |
Cambia la visualizzazione dei simboli di saldatura del bordo. |
