Dal Builder funzioni, è possibile definire i profili di motore o forza dalle espressioni che abbinano funzioni di tempo, risultati esistenti o angolo del ciclo.
Alcune opzioni del Builder funzione non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento di base.
Dal PropertyManager Motore o Forza, in Tipo, fare clic su Espressione
- Selezionare la funzione Valore:
Spostamento
Velocità
Accelerazione
Per i motori con accoppiamento di percorso nei tipi di studio
Analisi del movimento, selezionare una delle seguenti opzioni:
Distanza lungo il percorso
Velocità tangente
Accelerazione tangente
Immettere la funzione nell'area Definizione di espressione digitando la funzione o selezionando dall'elenco Elementi di espressione:
Funzioni matematiche
Variabili e costanti
Risultati studio del movimento
In basso a destra nell'area
Definizione di espressione viene indicata la validità dell'espressione:
Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **.
Per esempio, per immettere un'espressione per
sin(t)e-3t
- Da Funzioni matematiche, fare doppio clic su Sin(a).
- Da Variabili e costanti, fare doppio clic su Ora.
- Fare clic fuori le parentesi e immettere *EXP(-3*Time).
Per i profili del motore, è possibile visualizzare spostamenti, velocità, accelerazione e scatti nel Builder funzioni. Per i profili di forza, è possibile visualizzare un grafico del profilo di forza.
- Fare clic su OK.
Prima di fare clic su OK, selezionare Rendi la funzione disponibile per definire altri motori o forze per questo modello e immettere una funzione Nome. Il nome della funzione apparirà nel PropertyManager.
Per specificare le unità dei gradi per le espressioni calcolate, fare clic su (barra di stato) e per Angolo, selezionare Gradi.
