PropertyManager di Tabella famiglia
È possibile utilizzare il comando Tabella famiglia per inserire i dati di configurazione nei disegni.
Per aprire questo PropertyManager in un disegno, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Inserisci > Tabelle > Tabella famiglia.
  • Nella barra degli strumenti Annotazione, fare clic su Tabelle > Tabella famiglia.
  • Nel CommandManager, nella scheda Annotazione, fare clic su Tabelle > Tabella famiglia.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Tabelle > Tabella famiglia.
Nel PropertyManager, per spostarsi tra le schede, utilizzare i pulsanti e .
Parte/Assieme da inserire
Apri documenti Selezionare una parte o un assieme dal quale creare la tabella famiglia, quindi fare clic su .
Anteprima in miniatura
Visualizza un'anteprima del documento selezionato.
Modello Tabella
Visualizza il modello utilizzato per la Tabella famiglia. Scegliere un modello personalizzato o standard.
Apri modello di tabella Cercare i diversi modelli.
Colonne delle dimensioni
Mostra le dimensioni delle configurazioni. La tabella di progettazione o configurazione controlla questi valori. Si può decidere di includere o rimuovere i valori dalla tabella nel disegno.
Controllata da progetto/tabella di configurazione
Contrassegnata per disegni
Non contrassegnata per disegni
Posizione tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Spigolo stazionario:
In alto a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
  Allega al punto di ancoraggio Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
Modello
Visualizza il nome del modello specificato.
Configurazioni
  Tutte le configurazioni
  Specifica configurazioni
Seleziona tutto Se si fa clic su Specifica configurazioni, seleziona tutte le configurazioni.
Cancella tutto Se fai clic su Specifica configurazioni, cancella tutte le configurazioni.
Numero elementi
Specifica i numeri di elementi nella tabella.
Inizio Specifica il numero di elemento iniziale.
Incremento Specifica il valore di incremento.
Bordo
  Usa impostazioni del documento Usa le impostazioni del margine memorizzate con il modello.
Per cambiare le impostazioni del documento, fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) o Strumenti > Opzioni . Nella scheda Proprietà del documento, in Standard di disegno, espandere Tabelle e fare clic su Tabella Cartiglio.
Eliminare questa opzione per specificare manualmente i margini.
Margini esterni Specifica uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella.
Margini interni Specifica uno spessore di linea per la griglia interna della tabella.
Livello
Specifica un livello per la tabella.
Formato del testo
Tutto maiuscolo Selezionare per specificare che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli.
