Riorganizzazione dei componenti
È possibile spostare i componenti da un livello all'altro per riorganizzare la gerarchia dell'assieme.
È possibile utilizzare Riorganizza componenti o trascinare manualmente i componenti nell'albero di disegno FeatureManager.
Quanto segue si applica per tutti i componenti selezionati per una singola operazione:
  • I componenti devono essere allo stesso livello in un assieme genitore.
  • I componenti devono essere spostati nello stesso assieme di destinazione.
Per riorganizzare i componenti:
  1. Fare clic su Strumenti > Riorganizza componenti .
  2. Nel PropertyManager, in Componenti da spostare, selezionare i componenti da spostare sia nell'albero di disegno FeatureManager sia nell'area grafica.
  3. In Assieme di destinazione, fare clic sull'icona dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager.
    Se alcuni componenti o funzioni verranno eliminati a causa dello spostamento, Avvertenza. Funzioni che saranno interessate mostra un elenco di elementi interessati nel PropertyManager.
  4. Fare clic su OK .
    Le icone del componente appaiono alla fine della sezione del componente dell'assieme di destinazione.
Trascinare i componenti nell'albero di disegno FeatureManager
È possibile riordinare e riorganizzare i componenti trascinandoli nell'albero di disegno FeatureManager.
Riordinazione
Si può cambiare l'ordine dei componenti all'interno del livello della gerarchia. Di default, i componenti vengono elencati nell'albero di disegno FeatureManager di un assieme nell'ordine in cui sono stati aggiunti. Lo stesso ordine è utilizzato nella distinta materiali di un disegno dell'assieme. Cambiando l'ordine dei componenti nell'assieme, si può controllare l'ordine della distinta materiali.
Riorganizzare
È possibile riorganizzare la gerarchia dell'assieme spostando i componenti da un sottoassieme all'altro, da un livello superiore a un sottoassieme e da un sottoassieme a un livello superiore. È anche possibile fare clic su Strumenti > Riorganizza componenti e utilizzare il PropertyManager Riorganizza componenti per riorganizzare i componenti.
Per spostare i componenti nell'albero di disegno FeatureManager:
Nell'albero di disegno FeatureManager, trascinare il componente che si desidera spostare.
È possibile premere Ctrl e trascinare per spostare più componenti allo stesso tempo.
Spostando il cursore sopra gli altri componenti, il puntatore cambia aspetto per indicare che cosa succede se si rilascia il componente.
Quando si trascina sopra una parte:
Cursore Azione
Posiziona il componente appena sotto la parte, nello stesso livello dell'assieme di quella parte.
Quando si trascina sopra un sottoassieme:
Cursore Azione
(Passare con il mouse sopra il nome del sottoassieme). Posiziona il componente all'interno del sottoassieme, nello stesso livello degli altri componenti di quel sottoassieme.
Se a causa dello spostamento, un componente o una funzione sarà eliminato, si aprirà la finestra di dialogo Modifica strutturale dell'assieme, contenente l'elenco degli elementi interessati.
(Passare con il mouse sopra l'icona del sottoassieme). Posiziona il componente appena sotto il sottoassieme, nello stesso livello dell'assieme come tale sottoassieme.
Se si preme il tasto Alt mentre si esegue il trascinamento sul nome o sull'icona di un sottoassieme, il componente viene posizionato appena sotto il sottoassieme.
