Valutazione dei file con lo strumento Assistente preparazione file
È possibile usare Assistente preparazione file per valutare i file alla ricerca di problemi comuni, come nomi di file duplicati e riferimenti di file o di configurazione mancanti, prima di salvare i file in 3DEXPERIENCE platform.
Queste informazioni si applicano a SOLIDWORKS se si usa l'app Design with SOLIDWORKS.
Per valutare i file SOLIDWORKS con Assistente preparazione file
  1. In SOLIDWORKS, fare clic su Strumenti > Assistente preparazione file.
  2. Nella finestra di dialogo Assistente preparazione file, fare clic su Aggiungi cartelle.
  3. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare una cartella e fare clic su Seleziona cartella.
  4. Selezionare le cartelle per File di log e Backup.
    File di log Specifica la cartella per i file di log. La cartella contiene i file di log e il file dei risultati dell'analisi HTML.
    Backup Specifica la cartella per i backup. La cartella memorizza le copie dei file modificati.
  5. In Modifica, selezionare gli elementi da valutare:
    Trova file duplicati e richiedi unione Ricerca i file duplicati.
    Quando SOLIDWORKS trova file duplicati, si apre la finestra di dialogo Unisci duplicati.
    Specificare le opzioni:
    • Cerca corrispondenza con il nome file. Verifica la presenza di nomi di file identici.
    • Cerca corrispondenza con il nome file e i nomi di configurazione. Verifica la presenza di nomi di file, nomi di configurazione e numero di configurazioni identici.
    • Corrispondenza con il nome file e la data/ora di creazione del file. Verifica la presenza di nomi di file e data/ora di creazione dei file identici.
    Sostituisci gli spazi iniziali/decimali nei nomi file con "_" Sostituisce gli spazi iniziali o finali in un nome file con un carattere di sottolineatura "_".
    Specificare l'opzione:
    Includi file non-SOLIDWORKS.
    Include file non-SOLIDWORKS. È possibile salvare i file dalla cartella e dai file locali su 3DEXPERIENCE platfom. È possibile cancellare i dati esistenti non appartenenti alla piattaforma per conformarsi alle condizioni favorevoli alla piattaforma e salvare i file sulla piattaforma senza errori.
    Estendi nomi file ad almeno tre caratteri Aggiunge un trattino basso al nome di un file quando il nome del file ha due o meno caratteri.
    3DSearch richiede almeno tre caratteri in un nome file per indicizzare il file.
  6. In Identifica, selezionare gli elementi da valutare:
    Compatibilità 3DEXPERIENCE Esegue il controllo di compatibilità sui file selezionati, verificando se i file sono stati aggiornati al nuovo 3DEXPERIENCE Configuration Manager.
    Per aggiornare automaticamente i file per la compatibilità con 3DEXPERIENCE, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Integrazione 3DEXPERIENCE e selezionare Aggiorna i file SOLIDWORKS per la compatibilità con 3DEXPERIENCE platform. Vedere Opzioni di integrazione di 3DEXPERIENCE.
    Per aggiornare manualmente i file per la compatibilità con 3DEXPERIENCE, con un modello aperto nell'albero di disegno FeatureManager®, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento superiore e selezionare Aggiorna per la compatibilità 3DEXPERIENCE. Vedere Aggiornamento dei modelli per la compatibilità con 3DEXPERIENCE.
    Riferimenti 3DInterconnect Identifica i file che hanno riferimenti 3DInterconnect ed elenca i file nel file di registro.
    SOLIDWORKS non apporta alcuna modifica ai file SOLIDWORKS.
    Riferimenti file mancanti Identifica i riferimenti file mancanti e fornisce i dettagli nel file del log.
    Se si spostano i file dopo l'ultimo salvataggio del modello, SOLIDWORKS genera avvisi di file mancanti per i file spostati.
    Riferimenti di configurazione mancanti Identifica i riferimenti di configurazione mancanti e fornisce i dettagli nel file del log.
    Rileva configurazioni non aggiornate Elenca le informazioni sulle configurazioni obsolete. Questo potrebbe accadere se si elimina una configurazione e non si ricostruisce il modello. Ricostruire i modelli prima di salvarli in 3DEXPERIENCE platform.
    Proprietà personalizzata non corrispondente
    Identifica i file in cui la mappatura degli attributi non riesce a causa di tipi di dati non corrispondenti.
    Per aggiungere una verifica della proprietà personalizzata:
    1. Selezionare Controlla valori di proprietà personalizzate.
    2. Fare clic su Controlli proprietà personalizzate
    3. Nella finestra di dialogo, specificare il Nome della proprietà personalizzata SOLIDWORKS.
    4. Selezionare un'opzione per Tipo di dati dell'attributo mappato.
    5. Fare clic su OK.
    Rileva configurazioni non aggiornate Elenca le configurazioni obsolete. Questo potrebbe accadere se si elimina una configurazione e non si ricostruisce il modello. Ricostruire i modelli prima di salvarli in 3DEXPERIENCE platform.
    Assistente preparazione file esegue automaticamente alcuni controlli aggiuntivi.
    Aggiorna estensioni file Aggiorna i file con estensioni di formati obsoleti (.prt, .asm, .drw) con estensioni di file attuali (.SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW).
    Numero di configurazioni Visualizza il numero di configurazioni nel file di log.
    Versione file Verifica la presenza di file precedenti a SOLIDWORKS 2021. È possibile trovare i file obsoleti e salvarli nella versione più recente.
    Il software crea un file HTML dei risultati nella cartella del file di registro.
  7. Rivedere il file HTML prima di salvare il modello in 3DEXPERIENCE platform.
  8. È possibile fare clic per visualizzare i dati richiesti.
    • Per visualizzare le statistiche, fare clic su Statistiche.
    • Per visualizzare gli avvisi, fare clic su Avvisi.
  9. Per scaricare i singoli rapporti come file CSV dall'analisi HTML, fare clic su accanto al rapporto.
