Menu Progetto
Il menu Progetto fornisce le seguenti opzioni.
Modelli
Nuovo modello Crea la forma geometrica standard scelta (ad esempio, sfera, cubo o cilindro).
Nuovo piano di sezione Crea un piano che taglia un modello per creare una vista in sezione che mostra i dettagli interni non visibili.
Nuova ripetizione Si basa su una ripetizione su un singolo modello con più istanze o su più modelli diversi.
Importa modello Consente di individuare e aprire un modello 3D da importare nel progetto. Per i dettagli, vedere Importazione dei modelli.
Mostra tutto Mostra tutti i modelli e le parti nascosti.
Aspetti
Nuovo aspetto Crea un nuovo aspetto nel progetto e apre la scheda Aspetto nella tavolozza in modo da poter personalizzare l'aspetto.
Nuova decalcomania Consente di accedere a una cartella che contiene le decalcomanie, selezionare un'immagine e applicarla al modello.
Unifica tutti gli elementi identici Elimina gli aspetti duplicati.
Scene
Nuovo ambiente HDR Consente di individuare e aprire un'immagine con elevato range dinamico (HDR) per fornire illuminazione ambientale in una scena.
Nuovo HDR Light Studio Se è stato installato HDR Light Studio, questo pulsante avvia il software HDR Light Studio. Il collegamento in tempo reale tra SOLIDWORKS Visualize e HDR Light Studio consente di lavorare con le applicazioni per creare ambienti HDR personalizzati o modificare gli ambienti HDR esistenti.
Nuovo ambiente luce solare Crea un nuovo ambiente che simula la luce solare in un luogo e a un'ora precisi. Disponibile solo in Visualize Professional.
Nuovo fondale Consente di individuare e aprire un'immagine 2D standard per lo sfondo di una scena.
Nuova luce Crea una nuova luce nella scena, in cui è possibile effettuare personalizzazioni. Disponibile solo in Visualize Professional.
Riduci luminosità Riduce la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata.
Aumenta luminosità Aumenta la luminosità dell'immagine di ambiente HDR caricata.
Videocamere
Nuova telecamera Crea una nuova videocamera nella posizione predefinita e commuta la vista 3D per mostrarla dalla nuova videocamera.
Carica telecamera Carica il file della telecamera esistente (.svcm).
Salva su file Salva la telecamera in un file, in modo da poterla condividere con altri progetti e utenti.
Successivo Nella vista 3D, passa alla visualizzazione della telecamera successiva nell'elenco delle telecamere esistenti.
Precedente Commuta la visualizzazione nella vista 3D alla precedente videocamera nell'elenco delle videocamere esistenti.
Azzera Riposiziona la posizione predefinita della videocamera.
Blocca Impedisce di modificare qualsiasi parametro per la videocamera corrente.
Set di modelli
Nuovo set di modelli Crea un nuovo set di modelli, che può contenere più modelli nella stessa scenografia.
Successivo Visualizza il set di modelli successivo nell'elenco.
Precedente Visualizza il set di modelli precedente nell'elenco.
Elimina tutti gli oggetti inutilizzati
Apre la finestra di dialogo Pulizia progetto per rimuovere gli oggetti inutilizzati. Questo strumento consente di liberare i dati non necessari e ridurre le dimensioni del file di progetto.
Per utilizzare questo strumento, selezionare una risorsa, ad esempio aspetti, texture o parti o tutte le risorse, e fare clic su Analizza per cercare le istanze inutilizzate nel progetto. Quindi, fare clic su Pulisci per rimuovere questi oggetti e selezionare Salva dopo la pulizia per salvare il progetto pulito.
Converti tutte le risorse legacy
Apre la finestra di dialogo Converti tutte le risorse legacy, che consente di convertire gli aspetti legacy del progetto in aspetti DSPBR. Sebbene alcuni aspetti possano sembrare leggermente diversi dopo la conversione, questo processo offre molti vantaggi, tra cui più opzioni di aspetto e texture e la compatibilità con una più ampia gamma di materiali.
Per utilizzare questo strumento, fare clic su Converti per applicare gli aspetti DSPBR al modello e fare clic su Salva dopo conversione per salvare le modifiche al progetto. È inoltre possibile applicare nuovi aspetti espandendo Aspetti dall'elenco.
Per informazioni dettagliate sui parametri di aspetto DSPBR, vedere Parametri di aspetto.
Disponibile solo in SOLIDWORKS Visualize Professional
Configurazioni Nuova configurazione Crea una nuova configurazione utilizzando la scenografia corrente.
  Successivo Passa la scenografia alla configurazione successiva nell'elenco.
  Precedente Passa la scenografia alla configurazione precedente nell'elenco.
  Azzera Cancella la configurazione corrente e ripristina la configurazione di base o lo stato predefinito della scenografia (prima della creazione di qualsiasi configurazione).
