- Importazione di un file PDF come blocco da 3DEXPERIENCE platform (solo DraftSight Connected) (2025 FD02)
È possibile utilizzare il comando IMPORTPDFFROM3DEXPERIENCE per importare un file PDF come blocco da 3DEXPERIENCE platform.
- Mappatura dell'innalzamento di livello alla proprietà Producibile/Reperibile (2025 FD02)
Quando si salva un assieme in 3DEXPERIENCE per la prima volta e si seleziona Innalza di livello, 3DEXPERIENCE mappa la proprietà Producibile/Reperibile nel file dell'assieme.
- Sheet Set Manager su 3DEXPERIENCE platform (solo DraftSight Connected) (2025 FD02)
3DEXPERIENCE DraftSight consente di creare i file Sheet Set Data (DST) e di salvarli nei segnalibri. È possibile aprire i file DST salvati dai segnalibri.
- Regole globali in Editor regole di integrazione 3DEXPERIENCE (2025 FD02)
In Editor regole di integrazione 3DEXPERIENCE, gli utenti 3DEXPERIENCE possono creare regole globali che si applicano a tutte le parti e gli assiemi non divisi in sottotipi.
- Metodo migliorato per l'apertura dei file 3DEXPERIENCE (2025 FD02)
SOLIDWORKS ha migliorato la modalità di apertura dei file 3DEXPERIENCE non memorizzati nella cache locale.
- Impostazione del titolo del disegno da prima vista del modello (2025 FD02)
Quando si salva un disegno, SOLIDWORKS assegna automaticamente il titolo del disegno in base alla prima vista del modello di riferimento.
- Visualizzazione della prima revisione in una tabella di revisione di 3DEXPERIENCE
È possibile mantenere la prima revisione nella prima riga, indipendentemente dalla quantità di righe visualizzate.
- Notifiche per i segnalibri con restrizioni (2025 FD02)
Viene visualizzata una notifica quando si tenta di utilizzare segnalibri che richiedono autorizzazioni di scrittura.
- Avviso per i file con restrizioni alle azioni di modifica (2025 FD02)
Quando si tenta di salvare un file bloccato in SOLIDWORKS, viene visualizzato un avviso se un'Azione di modifica attiva impedisce il salvataggio.
- Aggiunta di commenti alle iterazioni dei file (2025 FD02)
Quando si salva un file su 3DEXPERIENCE platform, è possibile aggiungere commenti a ciascuna iterazione.
- Verifica della selezione dell'oggetto (2025 FD02)
Quando si avvia SOLIDWORKS da 3DEXPERIENCE platform, un utente può selezionare involontariamente un oggetto, facendo sì che SOLIDWORKS lo apra una volta che la sessione è pronta. Dopo l'avvio di SOLIDWORKS, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente all'utente di continuare ad aprire l'oggetto selezionato o di interrompere il processo.
- Modifiche all'interfaccia utente di Assistente preparazione file (2025 FD02)
Gli utenti 3DEXPERIENCE possono utilizzare Assistente preparazione file con interfaccia utente semplificata.
- Salvataggio di prodotti fisici e configurazioni (2025 FD02)
Quando si aggiorna un file per la compatibilità con 3DEXPERIENCE, il comando Salva prodotti fisici nel menu di scelta rapida consente di salvare direttamente i prodotti fisici. Nel ConfigurationManager, quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione e si fa clic su Salva configurazioni, nella finestra di dialogo Salva con nome, è possibile fare clic su Salva in 3DEXPERIENCE per salvare il file sulla piattaforma.
- Supporto migliorato per i riferimenti ai componenti intelligenti (2025 FD02)
Quando si salva un componente intelligente su 3DEXPERIENCE platform, i riferimenti ad altri componenti rimangono intatti.
- Sincronizzazione del titolo di singoli prodotti fisici (2025 FD02)
In un unico file di prodotto fisico senza famiglia CAD, gli utenti 3DEXPERIENCE possono sincronizzare il titolo di SOLIDWORKS con il titolo fisico del prodotto.
- Gestione delle notifiche della piattaforma nel Task Pane di SOLIDWORKS (2025 SP2)
È possibile visualizzare e interagire con le notifiche delle app della piattaforma direttamente dalla scheda 3DEXPERIENCE del Task Pane.
- Scheda Classificazioni in MySession (2025 SP2)
In MySession è possibile utilizzare la scheda Classificazioni per cercare e gestire le classificazioni fisiche dei prodotti.
- Gestione di componenti deformabili (2025 SP2)
In MySession, è possibile utilizzare il comando Comportamento meccanico del prodotto
per definire il comportamento di un componente in un assieme. È possibile classificarlo come rigido, deformabile o deformato mantenendo un singolo numero di parte.
- Elenco file recenti (2025 SP2)
Nelle finestre di dialogo Benvenuto e Apri, la scheda Recente visualizza solo i file del tenant corrente.
- Pulizia della cache locale nella scheda File 3DEXPERIENCE su questo PC (2025 SP2)
È possibile rimuovere i file inutilizzati dalla cache locale nella scheda File 3DEXPERIENCE su questo PC utilizzando lo strumento Pulizia
- Aggiornamento automatico delle posizioni dei file nei segnalibri (2025 FD02)
SOLIDWORKS aggiorna automaticamente le posizioni dei file nei segnalibri per garantire che il contenuto locale corrisponda alle informazioni più recenti contenute nei segnalibri di 3DEXPERIENCE platform.
