Parti e funzioni Indice Fissare il PropertyManager del raccordo o dello smusso (2025 SP2) È possibile fissare il PropertyManager del Raccordo o dello Smusso. Uscita dai processi delle parti con il tasto Esc (2025 SP2) Per uscire immediatamente da lunghi processi delle parti, premere il tasto Esc per annullare il comando in corso e riportare il modello allo stato precedente. Ciò si applica ai comandi di parte Associa, Interseca e Shell. Metodo Defeature silhouette per le parti Per le parti a corpo singolo e multicorpo, è possibile utilizzare il metodo Defeature silhouette per creare una parte altamente semplificata e renderla associativa alla parte padre. Ripetizione della geometria di riferimento È possibile creare ripetizioni lineari o circolari di piani e assi. Conversione BREP mesh in BREP standard Il comando Converti mesh in standard può essere utilizzato per convertire le facce BREP mesh con geometria riconosciuta in facce BREP standard. Miglioramenti a Segmenta mesh Lo strumento Segmenta mesh riconosce altri tipi di facce e ha un'interfaccia utente migliorata. Funzioni Sposta/Copia corpo La funzione Sposta/copia corpo offre un supporto avanzato per le equazioni e le configurazioni. Raccordi a dimensione variabile Per i raccordi a dimensione variabile, è possibile creare raccordi continuamente miscelati con l'opzione Blend continuo dei bordi. Curva attraverso punti XYZ La funzionalità Inserisci > Curva > Curva attraverso punti XYZ utilizza un PropertyManager in cui è possibile selezionare un sistema di coordinate diverso. I punti della curva si trasformano nello spazio del sistema di coordinate.
