Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 新しい機能新しい機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Collapse ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Expand インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
テクスチャ ワークショップ
3D アクター サーフェスに 2D イメージ(材料とロゴなど)を適用できます。
このワークショップを表示するには、ワークショップ > プロパティ > テクスチャ をクリックします。
注:
  • テクスチャは、適用先のフェースだけでなく、アクター全体に適用されます。1 つのフェース(デカールなど)にテクスチャを適用するには、アクター形状を展開します。『[形状]タブ』を参照してください。
  • カメラの向きによって、初期のテクスチャの向きが決定されます。適用後にテクスチャを再配置できますが、テクスチャを適用する前に、正しいカメラの向きの設定を検討してください。
参照
テクスチャの追加
アイコン コマンド名 説明
テクスチャ平行移動モード
アクター上のテクスチャの位置を変更します。テクスチャを移動するには、このコマンドをクリックし、テクスチャをドラッグし、終了したら[Esc]キーを押します。
テクスチャ回転モード アクター上のテクスチャの向きを変更します。テクスチャを回転するには、このコマンドをクリックし、テクスチャをドラッグし、終了したら[Esc]キーを押します。
テクスチャ投影軸を設定します フェースに対してテクスチャを標準に位置合わせします。
  1. 1 つまたは複数のテクスチャ アクターを選択します。
  2. このコマンドをクリックします。
  3. モデル上にマウスを置いて標準インジケータ(赤い矢印)を表示し、クリックして、位置合わせする標準を選択します。
最初にテクスチャを選択しなくても、このコマンドを使用できます。
  1. このコマンドをクリックします。
  2. テクスチャを適用したアクターの標準をクリックします。
テクスチャ投影カメラを設定します
現在のカメラの向きに対してテクスチャを位置合わせします。たとえば、このコマンドを使用してテクスチャのテキストを読み取れるようにすることができます。
コマンド実行前の実行後
カメラの向きに対してテクスチャを位置合わせするには、次のようにします。
  2. このコマンドをクリックします。
  3. モデル内の任意の場所をクリックして、変更を適用します。
  4. このコマンドを終了するには、[Esc]キーを押します。
  1. このコマンドをクリックします。
  2. テクスチャを適用したアクターをクリックします。
  3. このコマンドを終了するには、[Esc]キーを押します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テクスチャ ワークショップ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
