Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 新しい機能新しい機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Collapse ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Expand インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
ビデオ ワークショップ
ビデオ ワークショップでは、アニメーションの AVI(.avi)、FLV(.flv)、MKV(.mkv)、および MP4(.mp4)ビデオ ファイルを作成できます。
このワークショップを表示するには、ワークショップ(Workshops) > パブリッシング(Publishing) > ビデオ(Video) > をクリックします。
このページで扱う内容:
ビデオ
この領域では、ビデオを保存する場所を指定できます。
コマンド名 説明
名前をつけてビデオを保存(Save Video As) アニメーションを AVI、FLV、MKV、または MP4 形式で保存できるビデオを保存(Save Video)ダイアログ ボックスを表示します。
実行中にビデオ生成を中断するには、Esc キーを押します。
重要: AVI 形式を選択した場合は、保存(Save)をクリックした後、ビデオの圧縮(Video Compression)ダイアログ ボックスでビデオの圧縮ユーティリティを指定できます。大きなサイズのアニメーションを含む 4K 解像度または フル HD のコンテンツがある場合、このビデオ圧縮ユーティリティを使用して、結果のビデオ品質を十分高くすることを強くお勧めします。『ビデオの圧縮』を参照してください。
ビデオ出力
[ビデオ出力(Video Output)]タブでは、ビデオの設定値を指定できます。
コマンド名 説明
ウィンドウ解像度を変更(Change window resolution) 生成されるビデオの高さと幅をピクセル単位で定義します。
現在のビューポート サイズを使用するには、このオプションの選択を解除します。
注: 奇数サイズの画像(1264x535 など)の場合、画像は偶数サイズ(1264x534)になるように 1 ピクセル単位でトリミングされます。
範囲 キャプチャするアニメーション セグメントを指定します。
  • すべて] - アニメーション全体
  • 選択] - 選択されたタイムライン セグメント
  • ] - 指定された範囲(秒単位)
アンチエイリアス
[アンチエイリアス]タブでは、アンチエイリアスを有効にし、その設定値を指定できます。
アンチエイリアス イメージ出力(Anti-Aliasing image output) ビデオの作成中にアンチエイリアスを有効にします。
アンチ エイリアス(Anti-Aliasing)
アンチエイリアス技法を指定します。
  • ジッター] - ジッター方式はより高画質ですが、リアルタイム レンダリングに非常に長時間を要します。高画質を要求する場合は、単一イメージの生成に、ジッターを使用します。
  • 複数サンプル] - マルチマルチサンプル アンチエイリアス(MSAA)は、画質を改善するためにコンピュータ グラフィックで使用される技法です。
パスの数(Number of passes)
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。エフェクトを作成するための内部レンダリング数を指定します。パス数を増やすと実行時間が長くなりますが、よりよい結果を得ることができます。
半径
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。鮮明に表示するシーンの部分を指定します。焦点から遠ざかると、イメージがぼやけます。値を大きくすると、フィールドの深さが大きくなります(より鮮明になります)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビデオ ワークショップ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
