Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
フィーチャー コントロール フレーム(Feature Control Frame)ダイアログ ボックス
図面内のエンティティにアタッチできるフィーチャー コントロール フレームを構成するには、フィーチャー コントロール フレーム(Feature Control Frame)ダイアログ ボックスを使用します。
標準
標準の名前が表示されます。
リビジョン(Revision)
シンボルが準拠する標準の最新リビジョンを表示します。
ダイアログ ボックスには、次のタブがあります。
シンボル(Symbol)タブ
フィーチャー コントロール フレーム シンボルを構成できます。
必要条件(Requirements)
バリエーションを指定するためのパラメータがグループ化されています。
挿入記号(Insert symbol) 現在のカーソル位置に特殊文字を挿入できます。
上注釈(Top Notes) フィーチャー コントロール フレームの上に表示するテキストを指定できます。図面領域では、注釈とフィーチャー コントロール フレームが 1 つのエンティティとして一緒に移動します。
幾何学記号(Geometric symbol) 許容差を定義する幾何公差記号を指定できます。使用可能な記号のリストは、現在の標準によって異なります。
許容差 1(Tolerance 1) 一次許容差データを指定します。シンボルを挿入(Insert Symbol)を使用して、直径記号や最大実体公差方式記号などの特殊文字を挿入できます。
許容差 2(Tolerance 2) 二次許容差データを指定します。このオプションは、ANSI 標準でのみ利用できます。
データム 許容許容差を測定する基準となるデータを指定します。データの順序は重要です。
下注釈(Bottom notes) フィーチャー コントロール フレームの下に表示するテキストを指定できます。図面領域では、注釈とフィーチャー コントロール フレームが 1 つのエンティティとして一緒に移動します。
消去
すべてのデータをクリアし、デフォルト値に戻します。
引出線と文字(Leader and Text)タブ
引出線
一次矢頭(Primary arrowhead) 一次リーダー矢印ヘッドのタイプを指定します。標準による(By Standard)を指定すると、現在の設計規格の矢印を使用できます。標準設定(Standard Settings)ダイアログ ボックスで現在の設計規格に指定された矢印を変更すると、シンボルの矢印が自動的に更新されます。
二次矢頭(Secondary arrowhead) 二次リーダー矢印ヘッドのタイプを指定します。標準による(By Standard)を指定すると、現在の設計規格の矢印を使用できます。標準設定(Standard Settings)ダイアログ ボックスで現在の設計規格に指定された矢印を変更すると、シンボルの矢印が自動的に更新されます。
サーフェス矢頭(Surface arrowhead) サーフェス指示引出線の端で使用する矢印のタイプを指定します。標準による(By Standard)を指定すると、現在の設計規格の矢印を使用できます。標準設定(Standard Settings)ダイアログ ボックスで現在の設計規格に指定されている矢印を変更すると、シンボルの矢印が自動的に更新されます。
このオプションは、変更されたシンボルにサーフェス指示線が存在する場合にのみ使用できます。
引出線セグメントを編集(Edit leader segments) 引出線、引出線セグメント、引出線ノードを追加および削除するためのオプションがグループ化されています。
エンティティ アタッチを編集(Edit entity attachment) フィーチャー コントロール フレームをエンティティにアタッチまたはアタッチ解除できます。
サーフェス補助線
エンティティからのオフセット(Offset from entity) 補助線の始点と添付されるエンティティの間の距離を指定します。
引出線を超える補助線(Extension beyond leader) 引出線の始点と補助線の始点の間の距離を指定します
設定
フィーチャー コントロール フレーム設定(Feature Control Frame Settings)ダイアログ ボックスを開いて、現在の設計規格のデフォルト設定を指定できます。
このダイアロ グボックスでは、現在の設計規格に対してフィーチャー コントロール フレームのデフォルト設定を指定できます。
リビジョン(Revision)
スタイルをマージ(Merge styles) 重複する公差タイプ、許容差域、データム参照を除去することで、セルをマージするためのオプションがグループ化されています。
  • シンボルをマージ(Merge symbol)。セルに同じシンボルが含まれている場合、隣接するシンボル セルをマージします。
  • 許容差をマージ(Merge tolerance)。値が同一の場合、垂直方向に隣接する許容差セルをマージします。
  • データムをマージ(Merge datums)。許容差が同一の場合、垂直方向に隣接するデータム セルをマージします。
  • セルを調整して垂直に揃える(Adjust cells to vertically align)。同様のゾーンのセルの幅が同じになるようにスペースを追加します。
シンボル フィルタ(Symbol filter) フィーチャー コントロール フレームに挿入できるようになる幾何寸法公差記号を指定できます。
  • カテゴリ(Category)。シンボルのリストに表示するシンボルのカテゴリを指定できます。
  • シンボル リスト(Symbol list)。選択したカテゴリのシンボルのリストを表示します。リスト内のシンボルを有効にすると、 AM_FeatureControlFrame コマンドを使用して挿入できるようになります。
  • シンボル テキスト スタイル(Symbol text style)。フィーチャー コントロール フレームで使用される幾何学記号のテキスト スタイルを指定します。このオプションは、ユーザー定義標準でのみ使用できます。
引出線
  • 矢印ヘッド。フィーチャー コントロール フレーム シンボルの一次引出線と二次引出線のデフォルトのリーダー矢印ヘッド タイプを指定します。標準の名前による(By StandardName)を指定すると、現在の設計規格の矢印を使用できます。標準設定(Standard Settings)ダイアログ ボックスで現在の設計規格の矢印を変更すると、フィーチャー コントロール フレームが自動的に更新されます。
  • サイズ(Size)。矢印のデフォルト サイズを指定します。
  • サーフェス矢頭(Surface arrowhead)。サーフェス指示引出線に使用する矢印を指定します。このオプションは、サーフェス指示引出線を使用可能な規格の場合にのみ表示されます。
  • 色(Color)。フィーチャー コントロール フレーム シンボルのデフォルトの引出線の色を指定します。
文字 フィーチャー コントロール フレーム シンボルのデフォルトのテキストの高さと色を指定できます。
デフォルトに戻す
すべての値を設計規格から戻します。
アクセス
コマンド: AM_FeatureControlFrame
メニュー: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > 記号(Symbols) > フィーチャー コントロール フレーム(Feature Control Frame)
リボン: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > 記号(Symbols) > フィーチャー コントロール フレーム(Feature Control Frame)
親トピック
フィーチャー コントロール フレームの追加
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   フィーチャー コントロール フレーム(Feature Control Frame)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP2
