Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
Toolbox - 穴ダイアログ ボックス: 皿穴
Toolbox - 穴(Hole)ダイアログ ボックスを使用して、Toolbox によって提供される穴にアクセスして設定し、図面に挿入します。
皿穴の Toolbox - 穴(Holes)ダイアログ ボックスを表示するには:
  1. メカニカル(Mechanical)ツールバーの穴(Holes) 、またはメカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > 穴(Holes) > 挿入(Insert)をクリックします。
  2. 左パネルで、Toolbox_holes_countersink 皿穴をクリックします。
穴カテゴリ
Toolbox - 穴(Holes)ダイアログ ボックスの左側では、作成する穴のカテゴリを選択できます。
穴のタイプ(Type)サイズ(Size)、穴に構成できるプロパティ(Properties)など、ダイアログ ボックスの右側で選択できる項目は、穴カテゴリによって決まります。
オプション 説明:
Toolbox_holes_counterbore 座ぐり ブラインドすきまか貫通すきまの座ぐり穴を挿入します。
Toolbox_holes_countersink 皿穴 ブラインドすきまか貫通すきまの皿穴を挿入します。
Toolbox_Holes_thru 通し穴 平面穴を、ブラインドすきままたは貫通すきまあり、表面および裏面の皿穴付きまたはなしで挿入します。
Toolbox_holes_tap ねじ穴 ブラインドすきま、または貫通すきまのねじ穴を挿入します。
スロット ストレート スロットまたはカーブ スロットを挿入します。
右ペイン - 上
オプション 説明:
標準 穴の基準となる標準を設定します。
ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義したユーザー定義標準が含まれます。
選択した標準の単位が図面の単位と一致しない場合は、選択した標準に合わせて図面の単位を変更できることを示す警告が表示されます。デフォルトの標準は、標準(Standards)ダイアログ ボックスの設定によって決まります。
  • 標準(Standards)ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありません(No active standard)をオンにすると、Toolbox - 穴(Toolbox - Hole)ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は ANSI インチになります。
    別の標準をドロップダウン リストから選択した場合:
    • 穴を挿入した後、Toolbox - 穴(Hole)ダイアログ ボックスに戻ると、選択内容が記憶されます。
    • Toolbox - 穴(Toolbox - Hole)ダイアログ ボックスを閉じてから再度開くと、選択内容が記憶されます。
  • 標準(Standards)ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありません(No active standard)を選択解除すると、Toolbox - 穴(Toolbox - Hole)ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準(Active Standard)になります。
    • Toolbox - 穴(Hole)ダイアログ ボックスを閉じてから再度開くと、標準(Standard)標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準(Active Standard)に戻ります。
タイプ 穴が作成されるファスナーのタイプを設定します。
使用可能なタイプは、穴の作成方法と標準(Standard)によって決まります。
サイズ 穴が作成されるファスナーのサイズを設定します。
使用可能なサイズは、標準(Standard)タイプ(Type)によって決まります。
尺度 穴のサイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。
比率は保たれます。
値は正でなければなりません。
Preview 構成部品が、現在のプロファイルによってどのように表示されるかを確認できます。
プロパティ
プロパティ(Properties)セクションには穴の名前が表示され、作成方法を選択して、穴の物理値を表示または変更できます。
使用可能なプロパティは、タイプサイズなどでの選択内容によって変わります。
ジオメトリの破損を回避するため、プロパティ値が検証されます。無効な値は、明るい赤で強調表示されます。
オプション 説明:
名前 標準に保存されている説明に基づいて自動生成される名前が表示されます。
この値は、穴チャートと穴寸法のコマンドによって、穴の名前に使用されます。
名前は変更できます。
名前形式を変更するには、Toolbox テーブル エディタを使用して、ユーザー定義標準を編集し、新しい名前形式を指定します。次に、その標準を Toolbox - 穴(Toolbox - Holes)ダイアログ ボックスでの標準として選択します。
作成方法 図面での穴の作成に使用する方法を設定します。次の作成方法を選択できます。
  • 表面
  • 裏面
  • 非表示
  • 断面図
選択内容がプレビューに反映されます。
終端の状態と深さ すきま穴の深さを制御します。
オプションは、ブラインド(Blind)または全貫通(Thru)です。
ブラインド(Blind)を選択した場合、深さ(depth)を変更できます。
穴基準はめあいと直径 すきま穴の直径を制御します。
閉じる(Close)、標準(Normal)、またはすきまばめ(Loose)の穴基準はめあいの値は、選択したファスナー タイプの直径に基づきます。値は、ねじすきまのデータ テーブルに保存されます。
すきま穴の直径フィールドを編集できます。
底面の角度 (すきま穴のタイプがブラインドのときに使用可能です。)
穴の底面の角度を設定します。角度は、0° と 180° の間にしてください。
皿穴の直径と角度 皿穴のサイズの計算にファスナーを選択した場合、ファスナーのデータ テーブルの値が表示されます。
これらの値は編集できます。
デフォルトでは、次の 2 つのプロパティ グループは無効になっています。値を入力するには、プロパティ グループを選択します。直径は、0 または正の整数でなければなりません。角度は、0~179 の間でなければなりません。
ねじすきまとタイプ 穴に入るファスナーのヘッドが部品サーフェスより下にあるため、追加のすきまを指定します。
皿穴に通じる座ぐりを作成することによって、すきまを作成することもできます。
デフォルト値は 0.0 です。
皿穴の裏面の直径と角度 このプロパティ グループは、押し出し状態(End Condition)全貫通(THRU)の場合にのみ有効にできます。
これらの値は、すべての作成方法に適用されます。
材料厚さ 構成部品の材料の厚さを表示します。
押し出し状態(End Condition)全貫通(Thru)の場合、材料厚さは断面図および非表示ビューに影響します。ブラインド穴の深さは固定されています。
をクリックし、グラフィックス領域で 2 点を選択して材料厚さを視覚的に測定します。
設定
設定(Settings)をクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox Settings)ダイアログ ボックスを開くと、穴をブロックとして挿入するかどうか、また画層設定を変更するかどうか選択できます。
ダイアログ ボックスが開き、穴(Holes)カテゴリの皿穴(Countersink)画面が表示されます。
設定値の指定が完了したら OK をクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを閉じて Toolbox - 穴(Toolbox - Holes)ダイアログ ボックスに戻ります。
お気に入り
画面の右側にあるアイコンを使用すると、お気に入りとして保存した構成部品のコンフィギュレーションにアクセスできます。
オプション 説明:
お気に入りマネージャー 保存したお気に入りを表示、名前変更、または削除できるお気に入りマネージャー(Favorites Manager)ダイアログ ボックスが開きます。
お気に入りに追加 現在の構成部品設定を簡単に取得して再利用できるように、お気に入りとして保存できるToolbox - お気に入りに追加(Toolbox - Add to Favorites)ダイアログ ボックスが開きます。説明(Description)フィールドから取得したデフォルトの名前を使用することも、名前を入力することもできます。
次回、Toolbox - 穴(Toolbox - Holes)ダイアログ ボックスを開いたとき、ソフトウェアは次の 3 つの設定を記憶しています。
お気に入りを表示/非表示 お気に入り(Favorites)パネルのオン/オフを切り替えます。
リストに表示されるお気に入りは、すべてのカテゴリを表示(Display all categories)およびすべての標準のお気に入りを表示(Display favorites for all standards)の設定に依存します(以下を参照)。
  すべてのカテゴリを表示 お気に入り(Favorites)リストに、すべてのお気に入りを含めるのか、あるいは現在のカテゴリのお気に入りだけを含めるのかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが拡張され、現在のカテゴリを含むすべてのカテゴリについて保存したお気に入りがリストに含まれます。
    お気に入り名の左側にあるアイコンは、お気に入りを保存したカテゴリを示します。
  • 選択解除すると、リストは現在のカテゴリにあるお気に入りに限定されます。
  すべての標準のお気に入りを表示 お気に入り(Favorites)リストに、すべての標準のお気に入りを含めるのか、あるいはアクティブな標準のお気に入りだけを含めるのかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが拡張され、アクティブな標準を含むすべての標準で保存したお気に入りがリストに含まれます。
    カテゴリ アイコンの右下隅にあるアイコンは、お気に入りを作成したときにアクティブだった標準を示します。
  • 選択解除すると、リストはアクティブな標準を使用するお気に入りに限定されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox - 穴ダイアログ ボックス: 皿穴
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
