Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックス: 画層
エンティティのカテゴリごとに定義済み画層を指定できます。定義済み画層では、画層の色、線幅、線種などの事前定義された設定のセットが指定されます。すべての Mechanical コマンドは、現在設定されている画層に関係なく、定義済み画層でエンティティを作成します。定義済み画層が存在しない場合は、コマンドによって自動的に画層が作成されます。コマンドによって作成された画層には、mechanical layers という名前が付けられます。
Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスの画層(Layers)カテゴリを使用して、定義済み画層を基本エンティティ タイプまたはメカニカル Toolbox のパーツ、記号、テーブルにマッピングし管理します。
例:
AM_HoleFeat コマンドは、穴の 2D 表現を図面に追加します。このコマンドは、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスの画層(Layers)カテゴリで事前定義された画層に作図線を描画します。描画する際には、定義済み画層のプロパティで指定した作図線の線種、線幅、線の色のプロパティが自動的に設定されます。
定義済み画層を管理するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > 管理(Manage) > 設定(Settings)をクリックします。
    • メニューで、メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > 設定(Settings)をクリックします。
    • AM_Settings と入力します。
  2. ダイアログ ボックスで、画層(Layers)をクリックします。
定義済み画層をオンおよびオフにするには:
  • Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスの画層(Layers)画面で、定義済み画層を有効にする(Enable predefined layering)を選択または選択解除します。
メカニカル エンティティに定義済み画層を割り当てるには:
  1. 次のいずれかを実行します。
  3. 画層(Layers)画面で、定義済み画層を有効にする(Enable predefined layering)を選択します。
  4. エンティティ(Entity)リストで、エンティティ タイプに対応するカテゴリを展開します。
  5. 変更するエンティティに対応する行の、画層(Layer)列をクリックします。
  6. 画層を選択(Select Layer)ダイアログ ボックスで、既存の画層を選択するか、新しい画層を作成します。
    • 既存の画層を選択するには、対応する行を選択し、OK をクリックします。
    • 新しい画層を作成する場合は、次の手順を実行します。
      • 新規(New) をクリックします。
      • 名前(Name)列に、新しい画層の名前を入力します。
      • OK をクリックします。
  7. オプションで、線の色(LineColor)線種(LineStyle)、および線幅(LineWeight)に、エンティティに適用するプロパティを指定します。
    通常、これらのプロパティには「<ByLayer>」を指定することが推奨されます。
使用可能なすべての画層がリストされます。新しい画層を追加したり、既存の画層を削除したりできます。
オプション 説明:
新規(New) 画層を追加できます
削除(Delete) 指定した画層をリストから削除します
アクセス
関連トピック
Toolbox のハードウェア、穴、および記号の画層設定の設定
親トピック
メカニカル Toolbox 設定の選択
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックス: 画層
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP2
