Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
Toolbox - ねじの連結部ダイアログ ボックス
Toolbox - ねじの連結部(Toolbox - Screw Connections)ダイアログ ボックスを使用して、ボルト、ねじ、座金、ナットの組み合わせを設定します。
注記: 選択した組み合わせがねじ連結部で使用できない場合は、問題を示す警告メッセージが、ダイアログ ボックスの中央に表示されます。
Toolbox - ねじの連結部(Toolbox - Screw Connections)ダイアログ ボックスを開くには、次のいずれかを実行します。
  • メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > ねじ連結部(Screw Connections) > 挿入(Insert)をクリックします。
  • メカニカル(Mechanical)ツールバーのねじ連結部(Screw Connections) をクリックします。
  • AM_ScrewConnection と入力します。
オプション 説明:
標準 ハードウェア構成部品のベースとなる標準を設定します。
ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義したユーザー定義標準が含まれています。
デフォルトの標準は、標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準によって決定されます。
ドロップダウン リストから別の標準を選択した場合:
  • 穴を挿入した後、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスに戻ると、選択内容が記憶されます。
  • Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを閉じてから再度開くと、標準(Standard)標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準(Active Standard)に戻ります。
タイプ 挿入するハードウェア構成部品のタイプを設定します。
使用可能な構成部品は、ハードウェア カテゴリと標準(Standard)によって決まります。
サイズ 挿入するハードウェア構成部品のサイズを設定します。
使用可能なサイズは、標準(Standard)タイプ(Type)によって決まります。
頭形状オプション 複数の頭形状オプションから、ボルトとねじに使用する頭形状オプションを設定します。
ねじ山表示 側面ビューでのねじ山の表示方法を指定します。次の 4 つの設定があります。
  • 簡略化
  • 図式
  • 詳細...
  • 輪郭
選択内容がプレビューに反映されます。
ファスナーの長さ 挿入するハードウェア構成部品の長さを設定します。
使用可能なオプションは、選択したサイズに基づく標準ファスナーの長さです。
尺度 構成部品のサイズを拡大または縮小する尺度係数を設定します。
比率は同じままになります。
値は正でなければなりません。
材料厚さ 構成部品の材料厚さを表示します。
をクリックし、グラフィックス領域で 2 点を選択して材料厚さの値を視覚的に測定します。
Preview 構成部品が、現在のプロファイルによってどのように表示されるかを確認できます。
メッセージ
ねじ連結部を構成する際、選択項目のいずれかの結果が、材料厚さより小さいねじ連結部になる場合は、警告メッセージが表示されます。
頭部側面
オプション 説明:
座金 1 選択すると、ハードウェア構成部品の頭部側面に座金が挿入されます。
座金のタイプ(Type)サイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
ナット側面
選択した座金とナットが、マテリアルの下に挿入されます。
オプション 説明:
座金 2 選択すると、座金がマテリアルの下に挿入されます。
ナット 1 選択すると、ナットがマテリアルの下に挿入されます。
ナットのタイプ(Type)サイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
底面のスタイルのオプションを使用して、ナットの底面のスタイル(Bottom Style)を変更できます。
ナット 2 選択すると、2 番目のナットがマテリアルの下に挿入されます。
ブロックとして作成 選択すると、ねじ連結部がネストされたブロックとして作成されます。
選択解除すると、ねじ連結部の構成部品が、個々のブロックとして作成されます。
非表示部品を表示 選択すると、プレビューと図面に表示線と隠線の両方が表示されます(非表示の側面ビュー 3(Hidden side view 3))。
選択解除すると、表示線のみが表示されます(側面ビュー 3(Side view 3))。
アクセス
コマンド: AM_ScrewConnection
メニュー: メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > ねじ連結部(Screw Connections) > 挿入(Insert)
メカニカル ツールバー: ねじ連結部(Screw Connections)
リボン: メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > ねじ連結部(Screw Connections) > 挿入(Insert)
関連トピック
ねじ連結部の挿入
ねじ連結部定義の編集
Toolbox - 定義編集ダイアログ ボックス: ねじ連結部の場合
親トピック
メカニカル Toolbox のねじ連結部
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox - ねじの連結部ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
