目次を表示しない
Toolbox - 表面粗さ記号ダイアログ ボックス
Toolbox - 表面粗さ記号ダイアログ ボックスを使用して、図面に追加する表面粗さ記号を設定します。
Toolbox - 表面粗さ記号ダイアログ ボックスを開くには:
次のいずれかを実行します。
  • メカニカル(Mechanical)ツールバーの表面粗さ記号(Surface Finish Symbols) をクリックします。
  • メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > 記号(Symbols) > 表面粗さ記号(Surface Finish Symbols)をクリックします。
Preview
表面粗さ記号を設定するとプレビューが変わり、図面で記号がどのように表示されるかが示されます。
スタイル
表面粗さのスタイルを設定します。
次のいずれかを選択します。
オプション 説明:
基本 基本の表面粗さ記号を指定します。
除去加工が必要な場合工 材料の除去が必要なことを示します。
除去加工を許さない場合 材料の除去を禁止することを示します。
JIS 加工対象面の指示 基本の JIS 表面粗さ記号を指定します。
JIS 除去加工が必要な場合 JIS 除去加工表面粗さ記号を指定します。
JIS 除去加工を許さない場合 材料の除去を禁止することを示します。
プロパティ: JIS 以外の記号
基本(Basic)、除去加工が必要な場合(Machining Required)、除去加工を許さない場合(Machining Prohibited)の表面粗さ記号には、次のプロパティを設定できます。
プロパティ 説明:
ローカル 表面粗さ記号に全周指定は追加されません。
全周 表面粗さ記号に全周指定を追加します。
加工方向 サーフェス パターンの主方向を示します。
次のいずれかを選択します。
平行 サーフェス パターンが、記号を適用する表面を表す線と平行であることを示します。
垂直 サーフェス パターンが、記号を適用する表面を表す線と垂直であることを示します。
角度 サーフェス パターンが、記号を適用する表面を表す線に対して斜めで 2 方向になっていることを示します。
多方向 多方向またはランダムなパターン。
円形 サーフェス パターンが、記号を適用する表面の中心に対してほぼ円形であることを示します。
放射線状(Radial) 記号を適用する表面の中心に対してほぼ放射線状であることを示します。
突出 サーフェス パターンが粒子状、無方向性、または突出していることを示します。
加工模様記号なし(No Lay Symbol) N/A
材料除去の許容差 除去される材料の量を設定します。
値は、表面粗さ記号の左側に表示されます。
粗さ - 最小 粗さの度合いの最小値を設定します。
粗さは、オブジェクト表面上のランダム スポットにおける値の平均です。
これらの値は、表面粗さ記号の中央より上の部分に表示されます。
粗さ - 最大 粗さの度合いの最大値を設定します。
長さと他の粗さ値をサンプリング
粗さの間隔 粗さの高さと幅を設定します。
これらの値は、表面粗さ記号の右側に表示されます。
加工方法/処理
設定
設定(Settings)をクリックして Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、引出し線表示、テキスト形式、画層設定などの設定を選択できます。
ダイアログ ボックスが開き、注釈(Annotations)カテゴリの表面粗さ記号(Surface Finish Symbol)画面が表示されます。
設定値の指定が完了したら OK をクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを閉じて Toolbox - 表面粗さ記号(Toolbox - Surface Finish Symbols)ダイアログ ボックスに戻ります。
プロパティ - JIS 記号
JIS テクスチャ 粗さ Ra(Roughness RA)および粗さ Rz/Rmax(Roughness Rz/Rmax)の値とともに、JIS スタイルで使用するサーフェス テクスチャの量を示します。
より細かいサーフェス テクスチャを視覚的に示すには、より多くの JIS テクスチャ記号を添付します。
JIS 除去加工を許さない場合(JIS Machining Prohibited)では、使用できません。
粗さ - Ra 粗さプロファイルの垂直偏差の絶対値の算術平均。
粗さ - Rz/Rmax 評価長さ全体のうちの 5 つの最高値と最低値に基づきます。
アクセス
メニュー: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > 記号(Symbols) > 表面粗さ記号(Surface Finish Symbols)
メカニカル ツールバー: 表面粗さ記号
リボン: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > 記号(Symbols) > 表面粗さ記号(Surface Finish Symbols)
関連トピック
表面粗さ記号の反転
親トピック
表面粗さ記号の追加
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox - 表面粗さ記号ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
