Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
サーフェス テクスチャ設定(Surface Texture Settings)ダイアログ ボックス
Toolbox - サーフェス テクスチャ設定(Toolbox - Surface Texture Settings)ダイアログ ボックスを使用して、現在の設計規格に表面粗さ記号の既定の設定を指定します。
仕様を満たす表面粗さの要件と、技術図面上の表面粗さ記号の使用を設定できます。
プロパティを構成すると、図面領域の表面粗さ記号がリアルタイムで変化します。
リビジョン(Revision)
シンボルが準拠する標準の最新リビジョンを表示します。
記号タイプ(Symbol type)
記号タイプを指定できます。
  • V 型の円を小さくする(Make circle in the vee small)。V 型の円は、表面が鋳造、鍛造、熱間仕上げ、冷間仕上げ、ダイカスト、粉末冶金、射出成形などのプロセスによって生成され、その後材料が除去されてはならないことを示します。(表面粗さ記号の要素の場合)
  • 全周を許可(Allow all around)。有効にすると、シンボルに全周記号が追加されます。
  • テール強制(Force tail)。有効にすると、文字を含まないシンボルの末尾が作成されます。
  • 複数テールを追加(Add multiple tail)。有効にすると、末尾の上のテキストに複数の行がある場合、シンボルには末尾が追加されます。このオプションは、ANSI 規格では表示されません。
リストを事前設定(Preset lists)
ダイアログ ボックスのこの部分には、さまざまな表面粗さパラメータを指定するためのオプションが図で表示されます。シンボルとの関係におけるパラメータの位置は適切な位置を示します。各 ボタンをクリックすると、表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスに表示されるドロップダウン リストの内容をカスタマイズするための、対応するダイアログ ボックスが開きます。
表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスに表示されるドロップダウン リストの内容をカスタマイズするためのダイアログ ボックスを開くボタンをグループ化します。
A 最初の要件 A のドロップダウン リストの内容をカスタマイズできるダイアログ ボックスが表示されます。
A' 2 番目の要件 A' のドロップダウン リストの内容をカスタマイズできるダイアログ ボックスが表示されます。
D 加工模様 D の方向のドロップダウン リストの内容をカスタマイズできるダイアログ ボックスが表示されます。
使用可能なリストは、要件に応じてカスタマイズできます。
  • 新しい値を追加する
  • 既存の値を変更する
  • 値を削除する
  • 値の順序を変更する
事前設定値リストを変更するには:
  1. サーフェス テクスチャ設定(Surface Texture Settings)ダイアログ ボックスのリストを事前設定(Preset lists)で、編集する要件リストに対応する をクリックします。
  2. リストを編集(Edit list)ダイアログ ボックスの標準(Standard)値リストで、表示する値のタイプを選択します。
    • 粗さ(Roughness)
    • うねり(Waviness)
    • カットオフ(Cutoff)
  3. 以下を実行できます。
    事前設定リストに新しい値を追加するには:
    1. 新規(New)をクリックします。
      新しい値に対応する新しい行が表示されます。
    2. 新しい値を入力し、Enter キーを押します。
    3. 上に移動(Move Up)下に移動(Move Down)を使用して、選択した値をそれぞれ 1 つ上または下に移動します。
    事前設定リストに既存の値を追加するには
    1. 値のリストをプリセット(Preset list for value)で、追加の値を挿入する前の値を選択します。
    2. 標準値(Standard values)リストで、リストに追加する値を選択します。
    3. 追加(Add)をクリックします。
    既存の値を編集するには:
    1. 値のリストをプリセット(Preset list for value)で、変更する値を選択します。
    2. 編集(Edit)をクリックします。
      値をダブルクリックして変更することもできます。
    3. 新しい値を入力し、Enter キーを押します。
    事前設定リストから値を削除するには:
    1. 値のリストをプリセット(Preset list for value)で、リストから削除する値を選択します。
    2. 削除(Delete)をクリックします。
  4. OK をクリックします。
マジョリティ シンボル(Majority symbol)
表面粗さ記号を大多数のシンボルとして定義できます
引出線
矢印ヘッド(Arrowhead) 表面粗さ記号に添付された、引出線の端で使用する矢印記号を指定します。ドロップダウン リストの矢印は、現在の設計規格に準拠しています。標準設定(Standard Settings)ダイアログ ボックスで現在の設計規格の矢印を変更すると、シンボルの矢印が自動的に更新されます。
サイズ(Size) 矢印のデフォルト サイズを指定します。
サーフェス矢頭(Surface arrowhead) サーフェス指示引出線に使用する矢印記号を指定します。このオプションは、サーフェス指示引出線を使用可能な規格の場合にのみ表示されます。
サイズ(Size) サーフェス矢頭のデフォルト サイズを指定します。
線の色(LineColor) フィーチャー コントロール フレーム シンボルのデフォルトの引出線の色を指定します。
文字(Text)
フィーチャー コントロール フレーム シンボルのデフォルトのテキストの高さと色を指定できます。
デフォルトに戻す(Restore Defaults)
すべての値を設計規格から戻します。
リストを編集(Edit List)ダイアログ ボックス(最初と 2 番目の要件)
このダイアログ ボックスでは、表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスの表面粗さ記号要件のドロップダウン リストのエントリをカスタマイズできます。
ドロップダウン リストには、標準値(Standard values)リストに表示する値のタイプが表示されます。値のリストは、アクティブな設計規格に基づいています。
表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスの要件ドロップダウン リストに表示されるリストのエントリを表示します。
追加(Add)
標準値(Standard values)リストで指定した値を事前設定リスト(Preset list)に追加します。
新規(New)
事前設定リストに新しいエントリを追加し、値を指定できるようにします。
編集(Edit)
事前設定リスト(Preset list)で指定した値を変更できます。
削除(Delete)
選択した行を事前設定リスト(Preset list)リストから除去します。
上に移動(Move up)
選択した値を 1 つ上に移動します。
下に移動(Move down)
選択した値を 1 つ下に移動します。
デフォルトに戻す(Restore defaults)
すべての値を設計規格から戻します。
加工模様 D の方向のリストを編集(Edit List for Direction of Lay D)
このダイアログ ボックスでは、表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスの加工模様の方向ドロップダウン リストのエントリをカスタマイズできます。
事前設定値(Preset Value)
使用可能なすべての機械加工シンボルをリストします。チェックボックスを使用して、表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックスの加工方向のドロップダウン リストにシンボルを表示するかどうかを指定します。
上に移動(Move up)
選択したシンボルを 1 つ上に移動します。
下に移動(Move down)
選択したシンボルを 1 つ下に移動します。
すべての値を設計規格から戻します。
アクセス
コマンド: AM_SurfaceSymbol
表面粗さ(Surface Finish)ダイアログ ボックス: 設定(Settings)をクリックします
親トピック
表面粗さ記号の追加
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   サーフェス テクスチャ設定(Surface Texture Settings)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
