Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
フレームおよびタイトル ブロックの図面への追加
設計プロセスのどの状態でも、モデル モードおよびシート モードでフレームおよびタイトル ブロックを図面に追加できます。
フレームおよびタイトル ブロックを図面に追加するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > フレーム(Frame) > 挿入(Insert)をクリックします。
    • メニューで、メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > フレーム(Frame) > 挿入(Insert)をクリックします。
    • AM_Frame と入力します。
  2. ツールボックス - フレームおよびタイトル ブロック(Toolbox - Frame and Title Block)ダイアログ ボックスで、フレーム サイズとタイトル ブロックを指定します。
    注記: デフォルトでは、アクティブな標準からのみフレーム サイズおよびタイトル ブロックを指定できます。フレーム サイズとタイトル ブロックを別の標準から使用する場合は、標準をすべて表示(Show all standards)を選択します。標準リストには、使用可能なすべての図面基準が表示され、他の標準からフレームとタイトル ブロックを選択できます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    オプション 説明:
    挿入尺度を指定します。 尺度(Scale)で、次の設定を選択します:
    • 尺度一覧で、フレームを挿入するときに使用する尺度を指定します。ドロップダウン リストには、使用可能なすべての尺度が表示されます。システム オプション(System Options)ページで、新しいカスタム尺度をオプション(Options)ダイアログ ボックスに追加できます。
    • 必要に応じてデフォルト尺度リストを使用(Use default scale list)をクリックし、このオプションを選択すると尺度一覧に表示されるカスタム尺度(1:4、1:2 など)を使用します。
    • 再スケールを実行します。新しい尺度に従ってテキスト エンティティと寸法を調整します。尺度が 1:1 以外の場合は、フレームを挿入した後に、再スケールするエンティティを指定する必要があります。
    OK をクリックすると、フレームがカーソルにアタッチされて表示されるので、これをグラフィック領域に配置できます。
    フレーム領域を指定します。
    1. 領域を指定(Specify area)をクリックします。
    2. グラフィック領域で、長方形がタイトル ブロック付きのフレーム用であることを定義する 2 つの対角点を指定します。
    3. OK をクリックします。
    フレームおよびタイトル ブロックのサイズが変更され、指定された長方形の領域に合わせて挿入されます。尺度は自動的に計算されます。シート モードでは、フレーム領域は指定できません。
  4. ブロック属性値を編集(Edit BlockAttribute Values)ダイアログ ボックスで、ブロック属性値を指定します。
  5. OK をクリックします。
    指定された値を持つフレームおよびタイトル ブロックが挿入されます。
  6. 再スケールを実行(Perform rescale)オプションを選択した場合、再スケールするテキスト エンティティと寸法を選択し、Enterキーを押します。
    エンティティが再スケールされます。位置は変更されません。
アクセス
コマンド: AM_FRAME
メニュー: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > フレーム(Frame) > 挿入(Insert)
リボン: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > フレーム(Frame) > 挿入(Insert)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   フレームおよびタイトル ブロックの図面への追加
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
