Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
メカニカル画層マネージャー(Mechanical Layers Manager)ダイアログ ボックス
メカニカル画層マネージャー(Mechanical Layers Manager)ダイアログ ボックスでは、画層およびメカニカル画層定義を管理できます。
AM_Layer コマンドを使用すると、ダイアログ ボックスが表示されます。
メカニカル画層マネージャー(Mechanical Layer Manager)ダイアログ ボックスの要素
ダイアログ ボックスのツールバー
次のツールバー ボタンを使用できます。
機能 アイコン 説明:
新規画層 画層を作成します。画層は、作成後すぐに名前を変更できます。
新規画層定義 メカニカル画層定義を作成します。画層定義は、作成後すぐに名前を変更できます。
削除 選択した画層を削除します。
アクティブ化 選択した画層をアクティブな画層として指定します。
チェック エンティティを選択し、それらを描画する画層を決定できます。
グラフィックス領域でエンティティを指定できるように、ダイアログ ボックスが一時的に閉じます。エンティティを指定した後、Enter キーを押してダイアログ ボックスに戻ります。
ダイアログ ボックスで、指定したエンティティが配置されている画層がハイライト表示されます。
次に移動...(Move into...) 選択した画層にエンティティを移動します。
ダイアログ ボックスが一時的に閉じるため、グラフィック領域でエンティティを指定できます。エンティティを指定した後、Enter キーを押してダイアログ ボックスに戻ります。
エンティティをハイライト 現在選択している画層上のエンティティがハイライト表示されます。
ハイライト表示されたエンティティを確認できるように、ダイアログ ボックスが一時的に非表示になります。Enter キーを押して、ダイアログ ボックスに戻ります。
画層定義を表示/非表示 画層リスト内のすべてのメカニカル画層定義を非表示または表示します。
ツールバー領域では、次の機能も使用できます。
機能 説明:
フィルタ式 入力した名前に従って、画層のリストをフィルタします。
フィルタ タイプ 特定の画層が使用するエンティティ タイプに基づいて、画層のリストをフィルタできます。
現在の画層 現在の画層の名前を表示します。
画層リスト
画層リストでは、次の列を使用できます。
説明:
ステータス 矢印アイコン は、その画層が現在の画層であることを示します。
名前 画層の名前を表示します。名前をクリックすると、画層の名前を変更するオプションが表示されます。
表示 画層を表示または非表示にします。クリックすると、表示/非表示(Show/Hide)ステータスが切り替わります。
固定(Freeze) 画層がフリーズされているか、フリーズ解除されているかを示します。クリックすると、フリーズ/フリーズ解除(Freeze/Thaw)ステータスが切り替わります。
ロック(Lock) 画層がロックされているか、ロック解除されているかを示します。クリックすると、ロック/ロック解除(Lock/Unlock)ステータスが切り替わります。
線の色 画層に関連付けられた線の色を表示します。クリックして別の線の色を選択します。
線種 画層に関連付けられた線種を表示します。クリックして別の線種を選択します。
線幅 画層に関連付けられた線幅を表示します。クリックして別の線幅を選択します。
Print 画層が印刷済みかどうかを示します。クリックすると、その画層の印刷ステータスが切り替わります。
画層グループで複製 AM_Layergroup コマンドを使用して新しい画層グループを作成するときに、画層を複製するかどうかを示します。クリックすると、その画層の複製ステータスが切り替わります。
画層グループで線の色を上書き(Override LineColor by Layergroup) 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線の色が、画層グループの線の色で上書きされるかどうかを示します。クリックすると、上書きステータスが切り替わります。
画層グループで線種を上書き 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線種が、画層グループの線種で上書きされるかどうかを示します。クリックすると、上書きステータスが切り替わります。
画層グループで線幅を上書き 画層が画層グループの一部である場合に、画層に関連付けられた線幅が、画層グループの線幅で上書きされるかどうかを示します。クリックすると、上書きステータスが切り替わります。
関連エントリ 画層を使用するエンティティの名前が含まれます。メカニカル画層にのみ適用されます。
説明: オプションで、画層または画層定義の説明が含まれます。
画層(layer)リストの右クリック メニュー項目で、ツールバー ボタンとしては使用できないものは次のとおりです。
メニュー オプション 説明:
メカニカル画層に変換 選択した画層をメカニカル画層にします。
選択セットとして使用 指定した画層上のすべてのエンティティを、選択セットの一部として選択します。選択セットを適用する後続の編集コマンドでエンティティの指定を求められたときは、前の(Previous)オプションを使用します。
すべて選択 すべてのリスト項目を選択します。
すべてクリア(C) すべてのリスト項目を選択解除します。
選択を反転 現在選択しているもの以外の、すべてのリスト項目を選択します。
追加のダイアログ ボックス オプション
メニュー オプション 説明:
インポート 別の図面(.dwg)または図面テンプレート(.dwt)から画層設定とプロパティをインポートします。
線幅マッピング 線幅マッピング(Lineweight Mapping)ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、線幅を色に割り当てて、すべての画層についてその色の線幅を変更できます。
デフォルト設定にリセット すべての設定をデフォルト値に戻します。
アクセス
コマンド: AM_Layergroup
メニュー: 形式(Format) > 画層グループ マネージャー(Layergroup Manager)
リボン: ホーム(Home) > 画層(Layers) > 画層グループ マネージャー(Layergroup Manager)
関連トピック
メカニカル画層マネージャーでの作業
コマンド -AM_Layer(コマンド ライン バリアント)
親トピック
メカニカル画層および画層グループの管理
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メカニカル画層マネージャー(Mechanical Layers Manager)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
