Toolbox - ねじの連結部(Toolbox - Screw Connections)ダイアログ ボックスを使用して、ボルト、ねじ、座金、ナットの組み合わせを設定します。
選択した内容の組み合わせをねじ連結部に使用できない場合、問題が発生したことを示す警告メッセージがダイアログ ボックスの中央に表示されます。
Toolbox - ねじの連結部(Toolbox - Screw Connections)ダイアログ ボックスを開くには、次のいずれかを実行します。
- をクリックする。
- ねじ連結部(Screw Connections)
(メカニカル Toolbox ツールバー)をクリックする。
| 標準 |
構成部品の基準となる標準を設定します。 ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準と、ユーザーが定義するユーザー定義標準が含まれます。
デフォルトの標準は、 標準(Standards)ダイアログ ボックスの設定によって決まります。
標準(Standards)ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありません(No active standard)をオンにすると、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は ANSI インチになります。
ドロップダウン リストから別の標準を選択すると、次のようになります。
- 穴を挿入した後、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスに戻ると、選択内容が記憶されます。
- Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを閉じてから再度開くと、選択内容が記憶されます。
標準(Standards)ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありません(No active standard)を選択解除すると、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準(Active Standard)になります。
- Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを閉じてから再度開くと、標準(Standard)は標準(Standards)ダイアログ ボックスのアクティブな標準(Active Standard)に戻ります。
| タイプ |
挿入する構成部品のタイプを設定します。 利用可能な構成部品は、ハードウェア カテゴリと標準によって決まります。
| サイズ |
挿入する構成部品のサイズを設定します。 利用可能なサイズは、標準とタイプによって決まります。
| 頭形状オプション |
複数の頭形状オプションから、ボルトとねじに使用する頭形状オプションを設定します。 |
| ねじ山表示 |
側面ビューでのねじ山の表示方法を指定します。 次の 4 つの設定があります。
選択内容がプレビューに反映されます。
| ファスナーの長さ |
挿入する構成部品の長さを設定します。 利用可能なオプションは、選択したサイズに基づいた標準のファスナーの長さです。
| 尺度 |
構成部品サイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。 比率は保たれます。
値は正の値でなくてはなりません。
| 材料厚さ |
構成部品の材料の厚さを表示します。 をクリックし、グラフィックス領域で 2 点を選択して材料厚さを視覚的に測定します。
| Preview |
現在のプロファイルで構成要素がどのようになるかを表示します。 |
メッセージ
ねじ連結部を構成する場合に、選択した内容によってねじ連結部が材料厚さよりも小さくなると、警告メッセージが表示されます。
頭側
| 座金 1 |
選択すると、ハードウェア構成部品の頭部側面に座金が挿入されます。 座金のタイプ(Type)とサイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
ナット側
選択した座金とナットが材料の下に挿入されます。
| 座金 2 |
選択すると、座金がマテリアルの下に挿入されます。 座金のタイプ(Type)とサイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
| ナット 1 |
選択すると、ナットがマテリアルの下に挿入されます。 ナットのタイプ(Type)とサイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
底面のスタイルのオプションを使用して、ナットの底面のスタイル(Bottom Style)を変更できます。
| ナット 2 |
選択すると、2 番目のナットがマテリアルの下に挿入されます。 ナットのタイプ(Type)とサイズ(Size)は、ねじまたはボルトのタイプとサイズに基づいて自動的に設定されます。
| ブロックとして作成 |
これを選択すると、ネストされたブロックとしてねじ連結部が作成されます。 これを選択解除すると、ねじ連結部の構成要素は個々のブロックとして作成されます。
| 非表示部品を表示 |
選択すると、プレビューと図面に表示線と隠線の両方が表示されます(非表示の側面ビュー 3(Hidden side view 3))。 選択解除すると、表示線のみが表示されます(側面ビュー 3(Side view 3))。
