目次を表示しない
ブロック構造パレット
図面内のすべてのブロック(ネストされたブロックを含む)は、ブロック構造(Block Structure)パレットからアクセスできます。ブロックはいつでも図面に挿入できます。
ブロック構造(Block Structure)パレットを使用すると、ブロックを検索して挿入することができます。
ブロック構造(Block Structure)パレットから、次の操作を実行できます。
  • 現在の図面内のブロックの構造を表示
  • アクティブな図面にブロックを挿入
  • 現在の図面からブロックを削除
  • 現在の図面内のブロックの名前を変更
  • 現在の図面内のブロックを非表示および表示
BlockStructure コマンドを使用して、ブロック構造(Block Structure)パレットを表示します。
ツールバー
ブロック構造(Block Structure)パレットの上部にあるツールバーのボタンを使用して、現在の図面内のブロックにアクセスし使用します。
  • 情報切り替え(Information Toggle) 。パレットの情報(Information)領域のオンとオフを切替えます。
  • プレビュー切り替え(PreviewToggle) 。選択したブロックのプレビューを切り替えます。
  • リフレッシュ(Refresh) 。使用可能なブロックのリストをリフレッシュします。たとえば、新しいブロックが現在の図面に追加された場合は、それらがツリーに表示されます。
ブロック構造
現在の図面内のブロックが、ツリー ビューにアルファベット順で表示されます。ブロックを変更して保存すると、サムネイルが更新されます。オプションで、サムネイルのキャプションを表示できます。
ブロック構造(Block Structure)からブロックを選択すると、グラフィックス領域でそのブロックがハイライト表示されます。
項目を右クリックすると、次のオプションを含むメニューが表示されます:
  • 挿入(Insert)-InsertBlock コマンドを使用した場合のように、指定したブロックが挿入されます。
  • 名前変更(Rename): ブロックの名前を変更(Rename Block)ダイアログ ボックスが開き、ブロックの新しい名前を指定できます。
  • 削除(Delete)。指定されたブロックをブロック ライブラリから削除します。
ブロック構造(Block Structure)パレットからブロックを挿入するには:
注記: 1 つのブロックまたは含まれているブロックのいずれかをドラッグし、グラフィックス領域にドロップできます。
  • 次のいずれかを実行します。
    • ブロックをドラッグし、アクティブな図面にドロップします。
    • ブロック名を右クリックし、コンテキスト メニューから挿入(Insert)を選択します。
ブロック構造(Block Structure)パレット内のブロック名を変更するには:
  1. ブロック構造(Block Structure)パレットで、ブロック名を右クリックし、コンテキスト メニューから名前変更(Rename)を選択します。
  2. ブロックの名前を変更(Rename Block)ダイアログ ボックスで新しい名前を指定し、名前変更(Rename)をクリックします。
情報
選択したブロックに関する情報が表示されます。
  • 回転(Rotation)
  • ブロック単位(Block Units)
  • ブロック単位尺度(Block Unit Scale)
  • 注釈(Annotative)
Preview
ブロック構造(Block Structure)で選択したブロックのプレビューが表示されます。
アクセス
コマンド: BlockStructure
メニュー: ツール(Tools) > ブロック構造(Block Structure)
リボン: 挿入(Insert) > パレット(Palettes) > ブロック構造(Block Structure)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブロック構造パレット
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
