Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
重複するエンティティの破棄(Discarding Duplicate Entities)
重複しているエンティティまたはエンティティのオーバーラップしているセグメントを図面から除去するには、DiscardDuplicates コマンドを使用します。このコマンドによって、隣接するエンティティまたは部分的にオーバーラップしているエンティティから単一のエンティティを作成します。
特定のオプションを設定して、直線、円弧、およびポリラインを確認および処理できます。また、公差値を指定して、2 つのエンティティを重複と見なす必要のある精度を決定することもできます。
たとえば、このコマンドでは次のようにしてジオメトリの冗長性を解決します。
  • エンティティの重複コピーを破棄します。
  • 同じ角度で描画された部分的にオーバーラップする直線を 1 本の直線に結合します。
  • 円の一部にオーバーラップする円弧を除去します。
  • ポリラインにオーバーラップする直線または円弧セグメントを除去します。
重複するエンティティを破棄するには:
  1. 修正(Modify) > 重複を無視(Discard Duplicates)をクリックします(または DiscardDuplicates と入力)。
  2. グラフィック領域で、確認するエンティティを選択します。
  3. Enter キーを押します。
  4. ダイアログ ボックスのエンティティ プロパティを無視(Ignore entity properties)で、比較時に無視するプロパティを選択または選択解除します(画層(Layer)線色(LineColor)線種(LineStyle)線尺度(LineScale)線幅(LineWeight)印刷スタイル(PrintStyle)厚さ(Thickness)、または透明性(Transparency))。
  5. ダイアログ ボックスのオプション(Options)で、直線(Lines)、円弧(Arcs)、およびポリライン(Polylines)に関するオプションを設定します。
    • ポリラインの重複頂点とセグメントを削除(Remove polyline duplicate vertices and segments)。選択したポリラインの各頂点、および各線形セグメントとカーブ セグメントを確認し、重複する頂点およびセグメントを除去します。また、ポリライン セグメントが直線または円弧を複製している場合は、そのエンティティの 1 つも削除されます。
      このオプションを選択した場合は、以下のその他のオプションを指定します。
      • ポリライン セグメントの幅を無視(Ignore polyline segments width)。ポリラインのセグメント幅を無視します。
      • ポリラインを分割しない(Do not split polyline)。ポリラインは分割されません。
    • オーバーラップしているエンティティを 1 つのエンティティに結合(Combine overlapping entities into a single one)。部分オーバーラップしているエンティティから、単一のエンティティを作成します。
    • 同一線上のエンティティを結合してエンドツーエンドに配列(Combine collinear entities aligned end to end)。共通の終点を含むエンティティから単一のエンティティを作成します。
    • 自動調整エンティティを変更しない(Do not modify associative entities)。自動調整エンティティ(ハッチングの境界エンティティまたは寸法の定義エンティティなど)を変更しないままにします。
  6. ダイアログ ボックスのエンティティ比較設定(Entity comparison settings)で、許容差(Tolerance)に、エンティティを重複と見なす精度値を指定します。たとえば、許容差 0 を指定すると、2 つのエンティティが完全に一致する場合のみ重複していると見なされます。
  7. OK をクリックします。
    メッセージでは、除去または結合されたエンティティの数を報告します。
  注記: これらの設定は保存されます。
アクセス
コマンド: DiscardDuplicates
メニュー: 修正(Modify) > 重複を無視(Discard Duplicates)
リボン: ホーム(Home) > 修正(Modify) > (フライアウト)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   重複するエンティティの破棄(Discarding Duplicate Entities)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
