目次を表示しない
DWG から DGN への変換のマッピングを構成する
ユーザー定義の DGN マッピング セットアップを作成、編集、削除するには、DGNMapping コマンドを使用します。DGN マッピング セットアップは個別に、または DGN エクスポート プロセス中に設定できます。
このコマンドにより、DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスが開きます。
DGN マッピング セットアップを作成するには:
  1. コマンド プロンプトに DGNMapping と入力します。
    または、エクスポート プロセス中に DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスにアクセスできます。DGN エクスポート(DGN Export)ダイアログ ボックスの DWG から DGN へのマッピング(DWG to DGN Mapping)で、 DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)をクリックします。
  2. DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスで、新規(New)をクリックします。
  3. 新規マッピング セットアップを作成(Create New Mapping Setup)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • 名前(Name)に、新しいマッピング セットアップの名前を入力します。
    • 次に基づく(Based on)で、新しいマッピング セットアップのベースとする既存のマッピング セットアップを指定します。
    • OK をクリックします。
  4. DGN マッピングのセットアップを変更(Modify DGN Mapping Setup)ダイアログ ボックスで、マッピング セットアップのプロパティと説明を変更します。
  5. OK をクリックします。
DGN マッピング セットアップの名前を変更するには:
名前を変更できるのは、ユーザー定義のマッピング セットアップのみです。
  2. DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスで、名前を変更するマッピング セットアップを選択します。
  3. 名前変更(Rename)をクリックします。
  4. マッピング セットアップの名前を変更(Rename Mapping Setup)ダイアログ ボックスで、マッピング セットアップの新しい名前を指定します。
  5. OK をクリックします。
DGN マッピング セットアップを変更するには:
  2. DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスで、変更するマッピング セットアップを選択します。
  3. 編集をクリックします。
    DGN マッピングのセットアップを変更(Modify DGN Mapping Setup)ダイアログ ボックスが表示されます。選択したマッピング セットアップのプロパティと説明を変更できます。
  4. OK をクリックします。
DGN マッピング セットアップを削除するには:
  2. DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスで、削除するマッピング セットアップを選択します。
  3. 削除(Delete)をクリックします。
  4. はい(Yes)をクリックして、削除を確認します。Standard という名前のマッピング セットアップは削除できません。
DGN マッピング セットアップ マネージャー(DGN Mapping Setups Manager)ダイアログ ボックスでは、DWG から DGN への変換のマッピング セットアップを管理するためのオプションがグループ化されています。以下を実行できます。
  • 新しいマッピング セットアップの作成
  • 既存のマッピング セットアップの名前変更
  • マッピング セットアップの編集
  • マッピング セットアップの削除
名前
既存のマッピング セットアップと、選択したマッピング セットアップの説明が表示されます(使用可能な場合)。
リストのコラム ヘッダーをクリックしてリストを並びかえることができます。続けてクリックすると、昇順と降順が切り替わります。
リスト内のマッピング セットアップを右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。
新規(New)
新しいマッピング セットアップを定義します。
名前変更
ユーザー定義マッピング セットアップの名前を指定します。
編集(Edit)
DGN マッピングのセットアップを変更(Modify DGN Mapping Setup)ダイアログ ボックスが開き、ユーザー定義マッピング セットアップを編集できるようになります。マッピング セットアップをダブルクリックして編集することもできます。
削除
ユーザー定義マッピング セットアップを削除します。
DGN マッピングのセットアップを変更(Modify DGN Mapping Setup)ダイアログ ボックスでは、マッピング セットアップを構成するためのオプションがグループ化されています。ダイアログ ボックスには、次のタブがあります。
既存のマッピング セットアップのコピーを変更して、新しいマッピング セットアップを作成できます。マッピング セットアップは手動で変更することも、DWG または DGN ファイルからプロパティをインポートすることもできます。
  • では、DWG ファイルからプロパティをインポートできます。列には、インポートしたファイルの値が表示されます。
  • では、DGN 列の DGN ファイルからプロパティをインポートできます。列には、インポートしたファイルの値が表示されます。この列のセルを変更して、マッピング セットアップをカスタマイズできます。
画層(Layer)タブ
DGN 列のレベルに画層をマッピングできます。
  • 画層は、インポートした DWG ファイルまたは DGN ファイルからレベルごとにリストされます。
  • 既存のマッピング セットアップの場合、タブには、指定したマッピング セットアップのプロパティが表示されます。
変更できるのは DGN 列のみです。セルをダブルクリックすると、編集モードに切り替わります。値を入力するか、ドロップダウン リストから値を指定できます。
LineStyle タブ
DWG ファイルの各線種を DGN の線種にマッピングできます。要件に合わせて既存のマッピングを変更できます。
LineWeight タブ
DWG ファイルで定義されている線幅をリストし、それらを DGN ファイルの線幅にマッピングできます。
コンテキスト メニューのオプションを使用すると、1 つまたは複数の線幅をコピーして貼り付けることができます。
色タブ
DWG ファイルの色の値を DGN ファイルで定義された色にマッピングできます。デフォルトでは、DWG ファイルのすべての色は、DGN ファイルから最も近い適切な色の値にマッピングされます。必要に応じて、追加の色変換を指定できます。
色マッピングに新しいエントリを追加するには、右クリックしてコンテキスト メニューから色を追加(Add Color)を選択します。
セルをダブルクリックすると、編集モードに切り替わります。色番号を入力するか、ドロップダウン リストから値を指定するか、線の色(Line Color)ダイアログ ボックスから色を選択できます。
注記: DWG 列の色は固有である必要があります。
セットアップの説明
マッピング セットアップの説明を指定します。
アクセス
コマンド: DGNMapping
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DWG から DGN への変換のマッピングを構成する
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
